| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Flächenmodell bemaßen (260 mal gelesen)
DK74 Mitglied Konstrukteur (Maschinenbau)
Beiträge: 25 Registriert: 08.07.2004 AutoCAD Mechanical 2004 DX SP 2 Invento 8 Windows XP Profesional SP 2
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi zusammen, habe seit 2 Tagen Inventor 8 und schon das erste Problem. Ich habe von einem Kunden eine IGES-Datei von einer Motorhaube bekommen und mit Inventor geöffnet. Nun möchte ich eine 2D Zeichnung erstellen und die Ansichten bemaßen. Dabei bekomme ich immer die Fehlermeldung: "Für Dokumente ohne Modell kann keine Ansicht erstellt werden!" Wie erstelle ich aus einer Flächenzeichnung ein Modell?? Ciao DK
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DK74
Hallo DK, Entweder Du behilfst Dir mit Verdickung (so es denn geht...), oder Du wartest noch ein paar Wochen! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi123 Mitglied
Beiträge: 484 Registriert: 15.06.2004 AIP 2020, Win7Prof64, AMD 7100
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DK74
Hallo DK, ich vermute mal, dass du noch nicht versucht hast, aus den IGES-Flächen einen Volumenkörper zu machen. Schau mal unter "Flächen heften und verschieben" nach (Konstuktion bearbeiten > heften > verschieben).
------------------ Gruß, Willi123 Das Internet ist uninteressant !! (Bill Gates, 1995) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ralf S Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 07.02.2005 IV 2011
erstellt am: 28. Feb. 2005 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für DK74
Hallo DK importiere das Teil noch einmal, und setze bei den Importoptionen einen Haken bei autom. heften und verschieben. Dann sollte IV aus den Daten gleich einen Volumenkörper bilden (und kein Flächenmodell) Gruß Ralf Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erstmal Danke für die schnellen Antworten. @ Leo: Verdickung funktioniert nur bei einem Flächenabschnitt, wenn ich die benachbarte Fläche verdicken möchte, gibts ne Fehlermeldung. @ Willi: Doch, siehe oben. @ Ralf: Hab ich eben versucht, funktioniert leider nicht. Bekomme heute eine neue Datei vom Kunden, diesmal mit Volumen, hoffe es funktioniert dann. Ciao DK74 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
