 | 2D- und 3D-Bauvisionen in der Revit Weiterbildung mit IHK-Zertifizierung , ein Kurs (bis zu 100% förderbar mit Bildungsgutschein)
Thema: Schnittansicht funktioniert auf einmal nicht mehr. (1827 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
 Beiträge: 537 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Konrad, Was war denn zwischen "vorher" und "nachher"? (Mein Verdacht: Importiertes Bauteil) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also ich hab zuerst eine Schnittansicht gemacht. Dann hab ich ein Bauteil der Baugruppe kopiert, verändert und dann ersetzt. Jetzt kann ich keine Schnittansicht mehr erstellen. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...also ich konnte nun feststellen, dass wenn ich die Schnittführung durch ein bestimmtes Bauteil lege, nur dann kommt die Fehlermeldung. Interessant ist dabei folgendes: ich erzeuge eine Ausschnittansicht ausserhalb des Bauteiles, durch andere Bauteile - geht problemlos. Nun ändere ich den Ausschnitt durch verschieben so, dass er durch das Problembauteil geht - und siehe da die Fehlermeldung kommt - aber wenigstens erzeugt er den Schnitt. Wenn ich die Ausschnittsansicht gleich durch das Problemteil lege, kommt die Fehlermeldung und die Schnittansicht wird wider verworfen. Das Problembauteil hab ich mir genau angeschaut, kann aber nichts erkennen. Gruss Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo connes, was passiert, wenn du eine 2D Zeichnung nur von deinem Problembauteil machst? Kannst du da einen Schnitt durch machen, oder funktionierts da auch nicht? Wie liegt eigentlich Leo mit seiner Vermutung, das es ein Importteil ist? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
 Beiträge: 9358 Registriert: 19.03.2002 Dell620s i5 Geforce GT 620 6GB;Lenovo X240; Citrix Desktop; Lenovo S30; IV 4 - 2019 RIP, aktiv 2020 und 2023 produktiv AIS2023.5 +PartSolutions / ECTR AICE .
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...Beim Problemteil das Bauteilende einmal rauf und wieder runter ziehen...
Hallo Tom, Hat das eigentlich eine grundsätzlichere Wirkung als das "Alles neu erstellen" aus dem Menü? (Ich hab' mir dafür, in Anlehnung an den Kubus, den Hotkey Ctrl+Q eingestellt) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 14:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von conness:
Was meinst Du mit dem "Importteil". Das Bauteil ist in Inventor erzeugt.Gruss Konrad
Ein Bauteil aus einem anderen System (also eine step, iges, .... Datei)! Trifft aber nicht zu, da du das Teil ja im IV modelliert hast! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Feb. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Tom,Hat das eigentlich eine grundsätzlichere Wirkung als das "Alles neu erstellen" aus dem Menü? (Ich hab' mir dafür, in Anlehnung an den Kubus, den Hotkey Ctrl+Q eingestellt)
Hallo Leo! Ja, nur Bauteilende rauf und runter ergibt wirklich eine komplette Neuberechnung inklusive Entfernen der gecachten BReps im Bauteil (schau Dir die Filegröße so und so mal an  ). ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
 Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 28. Feb. 2005 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Zitat: Original erstellt von thomas109: .... Ja, nur Bauteilende rauf und runter ergibt wirklich eine komplette Neuberechnung inklusive Entfernen der gecachten BReps im Bauteil (schau Dir die Filegröße so und so mal an
Zeit mal wieder zu Meckern ! Für was gibt es dann den Button "Neuberechnung" ? Wenn man einen langen Featurebaum hat, ist es ziemlich umständlich den Balken hoch und wieder runter zu ziehen. Warum gibt es dafür keinen eigenständigen Befehl ?
------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hallo Uwe! Das ist so wie die Sache mit dem "Ansicht aktualisieren" in der idw. Das nimmt auch nur die Hälfte mit. Wirklich Aktualisiert wird nur mit "Speichern" -> zumachen -> aufmachen. Probiert doch mal wer in einem Detail bei einem Maß einen Modellparameter statt einer Bemaßung anziehen (so wie es MenziMuck so wunderbar in seiner Anleitung beschrieben hat) und ändert bei offener Zeichnung den Modellparameter. Wetten, auch bei Dir wird die idw nicht korrekt aktualisiert. Auch bei Kopfstand und Bauchtanz nicht. Und ich habe einen geschlossenen Support-Call zu dem Thema .
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
 Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 24. Mrz. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für conness
Hatte soeben dasselbe Problem und konnte keinen Schnitt der Baugruppe in der idw erstellen. Ebenso konnte ich den fehlerhaften Teil nicht finden. Habe nun die x- und y-Achse neu definiert bzw. in Abhängigkeit gebracht, nachdem ich keinen Bauteil fixiert hatte. Danach hat die Schnittdarstellung funktioniert. Alle anderen Möglichkeiten habe ich ebenso durchgespielt, führten aber zu keinem Ergebnis. ------------------ mfg Eberhardt Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
