| SAP PLM zentraler Bestandteil des Lösungsangebots, eine Pressemitteilung
Thema: Bohrungen ist nicht mehr rund? (2227 mal gelesen)
Hans-Peter Dukeck Mitglied Programmierer
Beiträge: 359 Registriert: 17.02.2003
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, meine bohrungen werden plötzlich nicht mehr rund sondern 8-eckig angezeigt - iv 9.0. einstellungen im iv wurden keine verändert bzw. treiber wurde auch kein neuer installiert. kann mir jemand helfen? danke! grüße hans-peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 26122 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo hans-peter, Wenn Du das betreffende Teil lokal editierst (Doppelklick), paßt dann wieder Alles? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
Beiträge: 11980 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo HP Grafikproblem. Sowas taucht aber normal nicht plötzlich auf. Was hast Du an der Konfiguration geändert ? Oder ist die BG riesengroß geworden ( zumindest größer als Deine "normalen" lg Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13408 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 25. Feb. 2005 18:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Hans-Peter, keine Panik, das ist nur äußerlich. Inventor hat ja etliche Tricks drauf, um die Rechenzeit zu optimieren, dazu gehört eben auch die eckige Darstellung der Kreise, was ja nicht auffällt, solange die klein sind. Wenn es mich bei stärkerem Zoom stört, mache ich folgendes: Bauteil bearbeiten und dabei aber auch wirklich was tun, um Inventor zu einer Neuberechnung zu zwingen. Man kann z.B. eine Fase anbringen und dann wieder löschen, oder das Bauteilende eine Zeile hoch und wieder runterziehen. Bei dieser Neuberechnung wird anscheinend die aktuelle Grafikauflösung mit ggf. mehr Polygon-Stützpunkten für die Darstellung groß erscheinender Kreise berücksichtigt. Ob das mitgespeichert wird, weiß ich nicht so genau, aber es scheint so, denn ich empfinde den Effekt nur selten als Problem, d.h. meine Behandlung scheint irgendwie zu nützen. Meistens bearbeitet man ja die Bauteile bei jeweils ähnlichem Bildschirm-Darstellungsmaßstab. Vielleicht bist Du ja diesbezüglich am Nachmittag in einen anderen Bereich gekommen. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo Freunde, Das Grafik-Susystem des IV berechnet anhand der Abmessungen, der BT-Komplexität und der Elementanzahl unter Berücksichtigung von CPU-Und Grafikkartenleistung sowie Treiber- und Optionen-Einstellung die jeweils optimale Darstellungsweise (oder was er halt als optimal betrachtet). Wenn ein ZB frisch geladen wird, ist zwar die Grafikinformation und ein kleiner Teil der sonstigen Modellinfos da, aber der für die Konstruktion wichtige "Rest" wird nachgeladen, wenn er benötigt wird, z.B. beim lokal Bearbeiten eines teiles. Dabei besinnt sich IV der "richtigen" Geometrie und stellt Löcher "richtig" rund dar. Dieser ganze Mechanismus hat z.B. früher nicht so gut funktioniert, und es gibt alte BT die man mit keinem Trick zur korrekten Darstellung bringen kann. Man kann das Problem schulterzuckend als nebensächlich abtun, bald wirds ja wahrscheinlich brillantere Möglichkeiten der "schönen" Darstellung am Bildschirm geben, (Sean Dotson hat was von einem "Inventor Studio" geschrieben). (Wieder ein Bereich, wo IV gleichzieht mit MDT <G> ) ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 28. Feb. 2005 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Hans-Peter Dukeck
Hallo, Eventuell hilft folgenes: a.) Kann sein daß der Bauteil sehr weit ausserhalb der Zusammenbau ursprunges verschoben ist? Was passiert wenn der Bauteil in einen neuen zusammenbau auf Ursprung eingefügt ist? b.)Anwendungsoptionen\Generell\3D indikator deaktivieren c.) Bauteil per step importiert? Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
