 | CIDEON Sparify - der digitale Ersatzteilkatalog für alle, eine Pressemitteilung
Thema: dwg in Inventor importieren (729 mal gelesen)
Perseus Mitglied Entwicklungsingenieur
 Beiträge: 31 Registriert: 25.03.2003
erstellt am: 25. Feb. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich versuche schon die ganze Zeit (erfolglos) dwg-Dateien (Autocad) in Inventor 6 (unter XP, 1400er CPU, 512MB RAM) zu importieren. Es gelingt leider nur bedingt bzw. ich kann eigentlich mit dem File nicht viel anfangen (siehe Anhang). Hab´ auch schon das Forum durchwühlt... Bei "Optionen" (unter "Datei öffnen") hab´ ich auch schon alle möglichen Einstellungen getestet. Gibt´s da irgendein Trick oder wird das einfach nicht besser. Die erzeugte idw-Datei ist eigentlich unbrauchbar, dient nur zum abmalen... Hiiiiiiielfe!!! Gruß Roger
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus
Hallo Roger, Die Frage ist, was willst Du denn mit der importierten DWG im IV machen? Stricherlzeichnungen aus ACAD im IV pflegen ist doch nur mühsam. Und als Skizze für 3D-Arbeiten eine DWG zu importeren, naja... Gibt verschiedene Meinungen dazu, meine ist, daß Nachzeichnen gscheiter ist als Importieren. Bald könnte es zu diesem Thema Neuerungen geben... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort! Eigentlich würde es reichen die Zeichnung als idw (Zeichnung), diese aber halbwegs vernünftig (ohne große Nacharbeit) zu haben. Weiterverwendung als 3D ist nicht notwendig. Bei uns soll nur auf Dauer das Autocad runtergeschmissen werden und vollständig durch IV ersetzt werden... aber was machen wir mit dem Haufen "alten" Zeichnungen??? Wie machen das denn andere Firmen? Gruß Roger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus
Hallo Roger, Ich fürchte ich hab' mich zuwenig drastisch ausgedrückt: Es macht absolut keinen Sinn, ACAD Zeichnungen im IV weiterzupflegen, IV ist dafür vom Grundkonzept her nicht geeignet. Aber Du hast ja in der Schachtel das aktuelle ACAD auch mit drin, damit kannst Du auf Jahre hinaus all Deinen Altbestand an DWG's betreuen. Bei den meisten Firman die IV einführen wird's so gemacht, daß der Altbestand auf DWG bleibt, und neue Projekte (und das was man von den Alten Sachen dazu braucht) einfach im IV macht. Aber jedenfalls muß Dir bewusst sein, daß da Welten dazwischen liegen: 2D-Welt vs. 3D-Welt! ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Feb. 2005 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus
Hallo Roger, Noch ein Tip für's WE zum Nachdenken: Lass Dir einen Schalter im Hinterkopf einbauen, damit Du für den Fall der Fälle schnell und exakt geistig von Inventor auf ACAD umschalten kannst. Wenn Du's ohne Schalter schaffst, dann meine Hochachtung: Bei mir knirschen jetzt noch nach Jahren des Parallelbetriebes regelmäßig die Zähne... <G> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank_Schalla Ehrenmitglied CAD_SYSTEMBETREUER
 Beiträge: 1732 Registriert: 06.04.2002 DELL M6800 Cad Admin Methodikentwickler 3D
erstellt am: 25. Feb. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus
Und nun knirschts bei mir hallo Leo (alte Giftspritze) ( SPASS). ZITAT Eigentlich würde es reichen die Zeichnung als idw (Zeichnung), DICKES ZITAT Bei uns soll nur auf Dauer das Autocad runtergeschmissen werden und vollständig durch IV ersetzt werden Ok nun zu den Fakten: Das Einlesen von komplexen ADAC Zeichnungen mach nur wenig Sinn. Folgende Lösungen sind in der Realität gegeangen worden. 1) Zeichnungen werden im DWG archiviert und danach in ein Viewing taugliches Format üerführt (PDF/TIFF) ich finde die Idee mit DWF sehr reizfoll.
2) Wenn nötig werden die Tiffs in IDW's eingebunden (Nutzen sehr gering) wieder ein Punkt für DWF. 3) Alle Neukonstruktionen werden konsequent innerhalb Inventor gemacht (Glaube mir LEO dies geht). 4) Bei Reparaturen oder Nacharbeiten werden die Teile aus den archvierten DWG's importiert( Die Betonung liegt auf dem Importieren von Einzelteilen) oder anhand der Daten modelliert (Man wird erstaunt sein wieviel gar nicht passen konnte Danke an den Werkstattmeister der mir damals immer geholfen hat [SCHWEISSBRENNER]). An Leo: Wir sehen uns hoffentlich beim GUNSLINGER XI Deine Vorschläge in der lauffenden Freestyle sind 100% sauber (bis auf das leidige Thema MDT Import (schon wieder Soass)) Also bis in Stuttgart und München
------------------ Es gab mal Zeiten, da haben wir und gefreut im 2D Ansichten gemalt zu haben. Lasst uns dies nicht vergessen wenn wir Ansichten erstellt bekommen  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Feb. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus
Hallo Frank, Endlich mal was wo wir Zwei einer Meinung sind! Neue Projekte vollständig im neuen System durchzuziehen geht wirklich, ich habe mal (bei einem Partner) den switch von Papier und Catia nach SWX miterlebt, drei Dinge waren rückblickend bemerkenswert: - Papier ist der langzeit-kompatibelste Datenträger aller Zeiten - hatte nie geglaubt wie selten die alten Dateien tatsächlich benötigt wurden - es gab fast keine Papier-Zeichnungen die echt fehlerfrei waren (da kommt man beim Nachmodellieren und Zusammenbauen ja gnadenlos drauf!) Gunslingern, Freestylen, usw. jederzeit! Nur war ich wahrscheinlich so scharfzüngig, daß sie mich (temporär) ausgesperrt haben... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
 Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 28. Feb. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus
Hallo Perseus, warum so ein Aufwand,wenn die Zeichnung nur als Dokoment dienen soll würde ich es auch so einstufen.Erstelle eine PDF Datei und lege diese in deinem Projekt als Dokoment ab.Somit geht es später ohne ACAD. --------------- Gruß Gomes  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Der Westfale Mitglied FH-Laboringenieur
 Beiträge: 196 Registriert: 18.04.2002
erstellt am: 01. Mrz. 2005 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus
Tach allerseits, Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: komplexen ADAC Zeichnungen
Was ist denn da drauf? Crashtests? Oder mißlungene Kreisverkehre? Zitat: Original erstellt von Frank_Schalla: reizfoll.
Nein, nein. Raizfoll. Lieutnant Piper Raizfoll. Wußtet ihr, daß Perry Rhodan als umfangreichster Roman der Welt im Guinness-Buch der Rekorde steht? Es grinst und grüßt
------------------ Jürgen L. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Mrz. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Perseus
Hallo Westfale, es gibt PDF Programe wo du Zeichnugen bis DIN A0 audrucken kanst,linienstärke können eingestellt werden so das der Ausdruck einer Plotterzeichnung gleichkommt.Was willst du mehr? Gewußt wie! ------------------ Gruß Gomes  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
