| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: Wie kann ich ein Blech mit Zuschnitten zu einem Halbkreis biegen (3779 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 25. Feb. 2005 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Aus einem Blech sollen Quadrate herausgelasert werden. Danach soll das Blech zu einer halben Trommel gebogen werden. Wie kann ich sowas zeichnen? Zuerst die Trommel zeichnen und danach Abwickeln geht nicht, da kommt immer eine Fehlermeldung - vonwegen Abwicklung sei nicht möglich. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 25. Feb. 2005 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 25. Feb. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
HalloStein, Du kannst natürlich schon einfach die Halbschale generieren und abwickeln, wenn die Blechparameter mit dem Modell übereinstimmen. Bei mir kam trotzdem auch die Fehlermeldung, die ich ignoriert habe. Danach im Browser des gekrümmten Modells mit RMK auf Abwicklung, Basisfläche auswählen dann klappt es. Allerdings brauchst Du, wenn Du ordentliche Ausklinkungen auf der Zylinderfläche haben willst, immer noch ein Stückchen ebenes Blech, auf dem Du die entsprechende Skizze aufbringen musst. Dieses Stückchen kann winzig klein sein, oder Du kannst es nach dem Ausklinken wieder wegextrudieren, aber für die Ausklinkung brauchst Du es. Dann nicht vergessen: Beim Befehl Ausschneiden die Option aktivieren "Über Biegung hinweg ausklinken". Dann sollte alles funktionieren. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GOMES Mitglied KONSTRUKTEUR
Beiträge: 190 Registriert: 09.10.2004 IV 8 SP1/ IV 9 SP2 /SPI 9.1(Blech) Dell Workstation PWS360 Intel (R) Pentium (R) 4CPU 2x80GHz 279GHz 1GB RAM Compass 2000 pro Version 5.4.2.4 Grafik.-NVIDA FX 500
erstellt am: 25. Feb. 2005 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, warum sattels du das Pferd von hinten auf.Ich würde zuerst das Teil kompett konstruiern mit ausschnitten und dann abwickeln.Es ergibt sich nur die Frage,kann die Firma ansatzlos walzen oder muss ein ansatz mit in die Abwicklung zugerechnet werden. Besser in der Wekstatt nachfragen.Spart Geld und Zeit. ------------- Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Also von hinten fang ich nicht an, da das Teil ja am Anfang gerade ist und dann erst gebogen wird. Weiters kann ich ja keine Kreisfläche anwählen um eine Skizze darauf zu machen - somit würde ich wenn ich eine Hilfsebene angebe (die ja dann gerade darüber liegen würde), die Ausschnitte verzerrt werden. Anscheinend kann ansatzlos gebogen werden, das ist aber nicht das Problem, weil dann sowieso Teile darangeschweisst werden und noch kräftig daran rumgeschnipselt wird. Ich hab einen Kreis erstellt und darin einen zweiten. Die Kreise habe ich dann in der Mitte geteilt sodass ich einen Halbkreis erhalte. Das Ganze hab ich das extrudiert, um 400mm. Wenn ich dann auf Blech und Abwickeln gehe kommt nur die Fehlermeldung. Also hab ich dann den Blechstil umgestellt eben auf die Dicke meines Halbkreisquerschnitts - in meinem Fall 5mm. Nur es geht trotzdem nicht. Es ist mir auch nicht gelungen eine Biegung im Blechmodus zu erstellen. Ok, retour - habs grad nochmal versucht, weil ich ein Beisp. hier reinstellen wollte. Nun hab ichs zwar geschafft eine Abwicklung zu erhalten, aber nun kann ich auf der nichts einzeichnen. Ich hab nur zur Ansicht mal eine Datei reingestellt. Hier hab ich die Quadrate einfach aufgeprägt. Aber so solls natürlich nicht sein. Es sollte ja zuerst aus einer geraden Fläche herausgelasert werden und dann erst aufgebogen. Hier beim Beispiel wäre es ja aus dem gebogenen Teil ausgestanzt worden. Um annähernt ein richtiges Ergebnis zu erhalten müsste ich jedes Quadrat normal zur Mantelfläche stellen und zeichnen. Also für jedes einzeln eine Hilfsebene erzeugen. Bei meinem eigentlichen Werkstück wären das aber ein paar Hundert. Grüße, Stein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Feb. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
erstellt am: 26. Feb. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo Stein, ich habe es mal ausprobiert und bei mir hat es soweit geklappt.die Datei habe ich die beigefügt.Schau es dir in Ruhe an vieleicht kanst du dir das Teil auf deine Maße abändern. ---------------- Gruß Gomes Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Tja so wie Gomes sollte es sein. Danke euch für die Hilfe! Grüße, Stein PS.: Ich hab dann bei mir nur den Fehler gemacht, daß ich nicht auf "auf Fläche aufbringen" geklickt hab. Daher wehte der Wind. Meiner Meinung nach wäre es aber dennoch einfacher, wenn man die Abwicklung selbst bearbeiten könnte, aber wenns nicht geht...
erstellt am: 28. Feb. 2005 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
