Thema: Stückliste nach Zeilenumbruch von Links nach Rechts ausgerichtet - wie ändern? (179 mal gelesen)
Steinw Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 655 Registriert: 24.05.2002 Firma: DIVA 11 und 2012 Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro ------------ Laptop: HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro ------------ Home: Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 22. Feb. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen, Ich möchte aus platzgründen die Stüli aufteilen - also in der Zeile die aufgeteilt werden soll -> Befehl Zeilenumbruch. Nun hab ich aber das Problem, daß die mir die umgebrochenen Zeilen als erstes geschrieben werden. Also fängt von Links nach Rechts meine Stüli mit (Bsp.) 50 an und geht runten bis 100, und dann ist rechts nebenbei die nummer 1 bis 49. Wie krieg ich die Nummer 1 an den Anfang? Bin momentan nicht auf meinen PC kann daher auch kein Bild schicken, aber ich versuche mal das richtig darzustellen: Nr. --- Stück --- Material | Nr. --- Stück --- Material 6 --- 1 --- Zyl. | 1 --- 1 --- Kolben 5 --- 1 --- Stg. | 2 --- 1 --- xyz 4 --- 1 --- xyz | 3 --- 1 --- xyz Ich mach jetzt nicht bis 50 Er sollte wenn möglich mit 1 und nicht mit 6 anfangen. Hab leider keinen Befehl gefunden das umzudrehen. Nur umdrehen konnte ich es aber dann fängt er auch mit 3 (2...1...) an anstatt mit 1. Grüße, Stein
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Hallo, das ist eigentlich einfach- wenn man weiß wie.... Oben in der Tabelle klicke ich auf Pos, dann RM und Tabellenumbruch. Hier dann von Links auf Rechts umstellen. Ich hoffe es hat geholfen.... Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steinw
Genau, die Lösung heißt Tabellenumbruch (in den Spalten auszuwählen) und nicht Tabellenumbruch in Zeilen! Du kannst dann noch ggf. falls dir das Ergebnis noch nicht zusagt die Reihenfolge ändern auf an- od. absteigend! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
