Thema: Referenzierte Bauteile erscheinen in der Stückliste (371 mal gelesen)
Rainer Gerhards Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 13.12.2004
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebe Inventorgemeinde, seitdem ich für Inventor 9 das Servicepack 2 installiert habe, werden Bauteile die in einer *.iam als Referenz definiert wurden, dennoch in der Stückliste der zugehörigen *.idw aufgeführt. Das war vorher nicht der Fall. In diesem Forum wurde dieses Problem bisher auch nicht diskutiert. Vielleicht hat noch jemand diese Erfahrung gemacht? Gruß Rainer Gerhards Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Gerhards
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Gerhards
Zitat: Original erstellt von Rainer Gerhards: ...werden Bauteile die in einer *.iam als Referenz definiert wurden, dennoch...
Ich will ja nicht behaupten, dass Du Dich vertan hast, aber bist Du sicher dass nicht? Ich habe mich da schon oft vertan, denn man kann es diesen Komponenten in der iam nicht ansehen, ob sie nur Refrenz sind, und ich komme gelegentlich durcheinander mit den Kästchen "aktivierbar und "Referenz". ---> Hallo Autodesk, es wäre schön, wenn man es den Komponenten in der iam ansehen könnte, ob sie Referenz sind! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Gerhards
Hallo Roland, in der iam gebe ich dir da vollkommen Recht. Aber wenn du bei den Referenzteilen das Aktivieren deaktiviertst kennt du ja eh einen Unterschied! Wenn du den Teil mal benötigst kurz aktivieren und danach wieder deaktivieren! In der 2D Zeichnung sieht man den Unterschied deutlich. Ob die Referenz nun aktiviert, oder deaktiviert ist darf aber trotzdem nicht in der Stückliste mitgezählt werden! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Gerhards
Zitat: Original erstellt von Bonkers: ... kurz aktivieren und danach wieder deaktivieren...
Genau da liegt ja das Problem, man sieht "deaktiviert", man denkt aber "Referenz". Die idw zeigt den Unterschied (wenn man die Grundeinstellung lässt), da hast Du Recht, und das sollte man in diesem Fall auch gleich mal prüfen, aber davon schrieb Rainer nichts. Auch daher mein unschmeichelhafter Verdacht. Ich vermute halt gerade wegen meiner Erfahrung mit mir selber immer zuerst EBCAK ehe ich die Software bezichtige. Vor allem: EBCAK kann man viel leichter beheben! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Mario, hallo Roland, ich werde Eurem Hinweis nachgehen, ob ich möglicherweise bei "Eigenschaften-Exemplar" falsche Einstellungen vorgenommen habe. An einer kleinen Baugruppe habe ich das Auftreten dieses Fehlers noch nicht überprüft. Ich bearbeitete zur Zeit eine Koksofenbatterie, mit ca. 1200 Teilen, von der ich schon ca. 30 Zeichnungen abgeleitet habe. Beim Erstellen einer neuen Zeichnung gestern abend, hatte ich dann plötzlich die gesamte Stückliste mit allen Teilen auf dem Blatt, obwohl ich nur eine Baugruppe mit etwas Umgebung darstellen wollte. Wie gesagt, ich werde alles noch einmal prüfen und morgen Bescheid geben. Gruß Rainer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rainer Gerhards
Hallo Roland, ich würde es halt so machen, das ich das Teil welches eine Referenz ist "deaktiviere". Hab dies aber noch nie benötigt! Ansonsten hast du vollkommen Recht, dass ist sicherlich eine Fehlerquelle mit hohem Stellenwert, wenn man damit arbeitet. Wenn schon die Funktion für die iam verfügbar ist, sollte die Darstellung auch dementsprechend geändert werden. Ohne noch eine zweite Funktion umstellen zu müssen! Na ja dann sehen wir mal, was beim Rainer rauskommt! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Roland, hallo Mario, ich hatte tatsächlich viele Teile lediglich deaktiviert, anstatt als Referenz definiert. Man sollte stets in der *.iam mit Hilfe der Teileliste noch einmal kontrollieren, ob wirklich nur diejenigen Teile aufgeführt sind , die man haben möchte. Es lag also nicht am Servicepack 2, sondern an meiner Unachtsamkeit! Vielen Dank für Eure konstruktive Hilfe. Gruß Rainer Gerhards Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
