| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Transaktionsmanager (3861 mal gelesen)
Muehel Mitglied AE CAD/CAM
Beiträge: 195 Registriert: 15.09.2004 FUSI M470 Quadro FX 1800 AIP 8 AIP 9 AIP 10 AIP 11 AIP 2008 AIP 2009 AIP 2010 AIP 2011 Think 2008.1 Think 2009.3 Hypermill 2009.2 Vista 64 Ultimate Win 7 Prof
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kann mir jemand diese Fehlermeldung erklären?? Tritt beim Start von Inventor auf. Nach mehrmaligen Startversuchen kommt die Meldung auf einmal nicht mehr und IV startet ganz normal. grüassle Michi ------------------ Westcam Datentechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Hi Michi! Wenn Du IV hochkriegst, dann prüfe unter Extras/Anwendungsoptionen/Datei den Eintrag bei "Wiederherstellungsdatei". Die Transaktionsmanagermeldung kommt, wenn die Protokolldatei für das "Rückgängig" nicht angelegt werden kann. Entweder ist zuwenig Platz (bei Dir offensichtlich nicht der Fall) oder der Pfad ist ungültig oder Du hast dort keine Schreibrechte. ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Tom, kurioserweise habe ich Admin Rechte, der Pfad liegt richtig unter den Extras/Anwendungsoptionen als auch in der Reg. Der Wert der Undo Datei ist auf 256mb festgelegt. Ich bin inzwischen ziemlich ratlos woher das von heute auf morgen kommen soll bzw wieso funktionierts nach 3-4 Startversuchen einwandfrei?? lg Michi ------------------ Westcam Datentechnik Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2005 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
Zitat: Original erstellt von Muehel: ...wo der IV bei der Installation hernimmt. C:\DOKUME~1\mima\LOKALE~1\Temp\
Hi Michi! Und diesen Ort sagt ihm das OS, solange dort die Variable für TMP bzw. TEMP nicht auf einen vernünftigen Ort geändert ist. Wie schauts denn bei Dir in dem unausprechlichen Verzeichnis aus? Wie überall, 5 Millionen Dateien ? Mal ausmisten! Und alles umlegen auf C:\temp .
OMtSchrambo Mitglied Systemadministrator
Beiträge: 1 Registriert: 20.07.2016
erstellt am: 20. Jul. 2016 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Muehel
