Thema: Antennenkontur richtig erstellen (1991 mal gelesen)
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 16. Feb. 2005 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, schaut Euch doch bitte mal die Antenne an. Ich habe die Kontur einfach extrudiert. Dort, wo der Biegeradius (Ansicht von oben) in den anderen Biegeradius (Ansicht von der Seite) über geht, stimmt die Extrusion so aber nicht. Das Virkantmaterial würde sich nie so verhalten. Normalerweise müsste man die Kontur über Sweeping (o.ä.) machen. Bekommt man das mit einer 3D-Skizze richtig hin ? Habt Ihr sonst noch Anregungen ? Bitte beachten, ich habe leider nur IV6 ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 16. Feb. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
 Beiträge: 5185 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Also, im 7er funzt das. "quick and dirty": Erzeug eine 3D-Skizze, schließe einen der Kantenzüge ein, dann eine 2D-Skizze auf ein Ende des Volumenteiles den Querschnitt skizziert. Dann den Sweep als Flächenteil erzeugt. Besser wird es sein, wenn du als Ausgangselemente Konstruktionsfläche erzeugst, dann die Schnittkurven in eine 3D Skizze übernimmst und anschließend den Sweep direkt als Volumenteil erzeugst. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Hallo Lutz, so wie in dem BSP? Leider war mir entfallen, das IV6 Blechelemente nicht spiegeln kann deswegen die Aktion mit der abgeleiteten Komponente. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert [Diese Nachricht wurde von invhp am 16. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2005 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Lothar, wie geschrieben, ich habe nur IV6 ! @Meinolf, das muss ich erst noch durch spielen .... @Jürgen, wieder mal Spitze, die Umsetzung. Das einzige was mir nicht "gefällt", ist das Abrunden des Aussenradiuses. Ich weis nicht, ob die Kontur damit exakt wird (In diesem Fall wäre das überhaupt nicht tragisch, aber wenn es wirklich mal darauf ankommt !). Deshalb habe ich die äußere Verrundung auch mit "Ausklinkung" erstellt. Nun ensteht aber am Scheitelpunkt eine kleine Fläche, oder besser Bogensegment und ich kann mir die Entstehung nicht ganz erklären ? Woran könnte das liegen ? ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Moin Moin Lutz, ich möchte dir ja keine Sorgenfalten ins Gesicht treiben, aber versuche mal, in deinem neuen Beispiel ein "alles neu erstellen" oder verschieb das Bauteilende einmal vor deine "Radiuserzeugung" und dann wieder zurück. Das funzt nicht. Das Dumme an der DIVA ist, das eine Operation beim Erstellen durchaus ein Ergebnis bringt, danach aber alles zusammenbricht. Meiner Meinung nach ist der einzig gangbare Weg für solche Teile ein Sweep. Was machst du, wenn deine Antenne aus rundem oder Sechskantdraht gebogen werden soll??? Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 17. Feb. 2005 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
Morgen Meinolf, ja da bin ich auch deiner Meinung. Es muss, soll über eine 3D Skizze erzeugt werden. Nur leider bekomm ich es nicht hin. Kannst du dein Beispiel mal posten, damit ich mir sowas mal ansehen kann? (Hoffe du hast es noch) Habe bisher noch nicht die 3D Skizze benötigt. Aber ansehen schadet ja auch nicht! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 17. Feb. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für LK36
erstellt am: 17. Feb. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Meinolf : eine 7er Version läuft hier irgendwo noch im Haus, da kann ich mir das später mal ansehen. Ja ich denke auch, das dies der bessere Weg ist. Weil, genau wie Du schreibst, wir eigentlich meistes rundes Rohr verwenden. Danke an alle, für die fleißige Mitarbeit ! ------------------ Lutz Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
