| Spanischer Freiberufler entwirft exquisiten Schmuck mit ZW3D |
Thema: Neuinstallation IV8 (288 mal gelesen)
licht_und_schatten Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 168 Registriert: 05.06.2003 Dell Prec.3630 Tower, i7-8700 3.2Ghz, 32GB WINDOWS10;IV2020 3D Connexion, NVIDIA Quadro P2000
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, da einige Funktionen nicht mehr 100% funktionieren (bei dxf-Export "Initialisierung des Translators fehlgeschlagen", Bauteilende lässt sich nicht verschieben, wollte ich IV8 neu installieren. Beim Installieren bekomme ich die Meldung "Auf den Windows Installer Dienst kann nicht zugegriffen werden". Nun habe ich mit MS Clean Up die Einträge von IV8 und MDT2004 gelöscht. Geht aber immer noch nicht. Wenn ich trotzdem installieren will, sagt er mir Interner Fehler E:BIN\ACAD...\Inventor.msi, wobei E mein CD-Laufwerk ist. Was läuft da falsch??? Für jede Hilfe dankbar Kai Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Feb. 2005 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai! Wenn Du Lesefehler von der CD ausschließen kannst (probier mal dei CD lokal zu kopieren und von dort den Install zustarten), dann würde ich sagen der Installer des OS ist zerschossen. Dann ist nicht nur Neuinstallation von AIS angesagt, sondern besser gleich vorher noch das kleine Ratzeputz mit der Festplatte.
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für licht_und_schatten
Hallo Kai, exakt diese Fehlermeldung kenne ich auch...leider. Trotz EDV-Unterstützung, diverser Versuche den Installer auf die richtige msi-Datei zu zwingen, MS Cleanup und Neuinstallation des Installers war nichts zu machen. Und das ist nicht nur einmal passiert. Vielleicht hast Du ja Glück mit der CD aber bereite Dich seelisch schon mal auf mehr vor ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da ich sowieso einen neuen Rechner bekomme, werde ich mit dem Glattbügeln noch warten. Es funktioniert ja sonst "fast alles". Komisch und nervig ist das aber schon. Vielen Dank trotzdem für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
