Thema: Parameterliste voreinstellen.. (783 mal gelesen)
admincd Mitglied
Beiträge: 57 Registriert: 01.07.2004 P4 3GHz 2GB PNYQ980XGL IV9 Series Win2000Pro
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, gibt es eine möglichkeit die spaltenbreiten in der parameterliste voreinzustellen ??, ich hab keine lust ständig die dinger breiter zu ziehen.... das selbe würde natürlich auch für den befehl 'parameter auflisten' gelten, wenn man hier längere parameter-audrücke drin hat nervt es auch hier ziemlich immer das fenster breiter zu ziehen.... nervt das sonst noch jemand? oder hab ich nur eine einstellung übersehen? dank schon mal, grüsse admin
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
Hallo Admin, die Parameterliste ist wohl - obwohl völlig unverständlich - ein bisschen ein Stiefkind im Inventor. Sie lässt sich ja auch nicht bzw. nur über einen PrintScreen ausdrucken. Wer sich einen "roten Faden" anlegen will, stößt bei parametrischen Bauteilen hier immer wieder auf wenig Gegenliebe, das ist leider immer noch so. Mal sehen, was Version 10 in den nächsten Tagen bringt, hier soll ja ganz besonders auf Userwünsche eingengangen worden sein. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
Zitat: Original erstellt von FranzK-Autodesk: In der Tat, das ist unangenehm. Aus diesem Grund wird es auch in der nächsten Version geändert und die Spaltenbreiten bleiben erhalten.
Wird Inventor dann vielleicht auch mehrzeilig in den diversen Listen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
admincd Mitglied
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2005 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 11. Feb. 2005 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
...wenn wir schon dabei sind: Ich fände es auch äußerst nützlich, wenn man die Reihenfolge der Parameter in der Liste ändern könnte. Es kommt doch immer wieder vor, dass man einen Parameter der logisch eigentlich zu einem früheren gehören würde, vergessen hat und kann ihn nun nur noch an den Schluss anhängen... Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2005 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
Um es mal auf den Punkt zu bringen: In Inventor gibt es an allen Ecken und Enden Listen. Kaum zwei davon verhalten sich beim Bearbeiten gleich. Wenn das alles einmal vereinheitlicht würde und die Bearbeitungsfunktionen so wären, wie man es von Standardprogrammen gewohnt ist, dann wäre das ein Riesengewinn. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2005 08:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für admincd
