  Ableitung: unsichtbar gemachte Linien wieder sichtbar machen?
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Ableitung: unsichtbar gemachte Linien wieder sichtbar machen? (1078 mal gelesen)
Autodesk-Knecht
Sehen Sie sich das Profil von Autodesk-Knecht an!   Senden Sie eine Private Message an Autodesk-Knecht  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Autodesk-Knecht
erstellt am: 08. Feb. 2005 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Wie kann ich manuell unsichtbar geschaltete Linie in der Zeichnungsableitung wieder sichtbar machen?
Bernhard
Lucky Cad
...Malen nach Zahlen...
Sehen Sie sich das Profil von Lucky Cad an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky Cad  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky Cad
Intel Core i9-11900KK
32GB Ram
NVIDIA RTX A4000
Spacemouse XT plus
Inv Professional 2023.4.1
Vault Professional 2023.4.1
Win11
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autodesk-Knecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
unter INV8 ist es so, dass man in der Ansicht mit dem rechten Mausklick die Auswahlmöglichkeit "Verdeckte Kanten anzeigen" erhält.
Nun kann man die jeweiligen Kanten anwählen, fertig.
Ich vermute mal, dass es unter INV9 ähnlich ist.
Stefan
Uwe.Seiler
Dipl.-Ing.(FH)
Sehen Sie sich das Profil von Uwe.Seiler an!   Senden Sie eine Private Message an Uwe.Seiler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uwe.Seiler
HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Autodesk-Knecht 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernhard,
die entsprechende Ansicht markieren und dann die "Rechte Maustaste" aktivieren.
Dann erscheinen alle ausgeblendeten Linien "rot".
Die zukünftig sichtbaren Linien Anwählen oder alle (mittels Fernster) und vermutlich OK drücken.
Ich erzähle das jetzt aus meinem Gedächtnis, aber so in der Art müsste das funktionieren.
Viele Grüsse aus dem Schwarzwald
Uwe S.
Autodesk-Knecht
erstellt am: 08. Feb. 2005 11:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Lucky Cad:
Hallo Bernhard,
Stefan
Jo, genau das war es. Manchmal liegt das Gute doch so nah, da hätte ich auch selber draufkommen müssen. Danke!
Bernhard
