| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Radiusbemaßung (2538 mal gelesen)
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 07. Feb. 2005 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Karnevalsignoranten ich weis, dass dies vor kurzem hier schon angesprochen wurde. Doch ich finde es nicht. Problem: bei Radiusbemaßung macht mir die Diva eine ca. 180° Hilfslinie. Weis jemand Abhilfe?
------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Hi Micha, bei ähnlichen Problemen (tritt vor allem bei Bemaßung von Abrundungen auf) variiere ich die Maßposition solange, bis die Hilfslinie verschwindet - d.h. solange mit dem Cursor herumfahren, bis sie weg ist. Klingt nicht professionell , funktioniert aber meist.... ------------------ mfG PeterW Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 07. Feb. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Das kenne ich, leider ! Ist mir aber erst im 9-er so negativ aufgefallen. Ich habe noch keine Lösung gefunden, ausser es eben zu akzeptieren. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 07. Feb. 2005 15:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 07. Feb. 2005 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Hallo Micha, Hallo Uwe, ich kann das nicht nachvollziehen. Habe genau so ein Teil modelliert, aber die Bemaßung ist voll OK. Liegt es vielleicht an IV9-SP2? Micha, hast Du das schon (trotz Sysinfo)? Uwe, ist Dir der Fehler seitdem nochmal begegnet? Oder ist das Ding vielleicht ungewöhnlich modelliert? (Ich habe es mit Sweeping gemacht.) Kannst Du's mal hochladen? Übrigens, Marcus, "Hilfslinine ausblenden" taucht bei Radius im RMT-Menü nicht auf. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 07. Feb. 2005 19:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 08. Feb. 2005 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst mal vielen Dank für Eure Bemühungen! @Uwe: akzeptieren kann ich das nicht. Und meine Kunden lachen mich aus @Bene: ich sehe keine Möglichkeit, die Hilfslinie zu löschen. @Roland: habe noch SP1; SP2 und TeamWork vertragen sich noch nicht @Thomas: habs angehängt Bin mal gespannt ... ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 06:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier noch mal eine Ansicht des ganzen Übels ... [edit] seltsamerweise betrifft das Phänomen nur die beiden Radien R250 und R7. Alle anderen werden richtig angezeigt [/edit] ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp
[Diese Nachricht wurde von Micha Knipp am 08. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
erstellt am: 08. Feb. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Micha Knipp
Ich kann das mittlerweile auch bestätigen. Mit SP2 ist der Fehler behoben. Nur wenn ich die zugehörige pdf-Datei öffne kann ich die Zeiten vor SP2 noch begutachten. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
