| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: Speichern das alle darauf zugriff haben!!! (638 mal gelesen)
entchen Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 02.02.2005 Inventor9
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle zusammen, ich muss ein Projekt speichern nur wenn ich es speicher kann man es nur von diesem Pc aus wieder öffnen und auch nur wenn man als Administrator angemedet ist!Ich aber muss es so speichern das alle darauf Zugriff haben von jedem Pc aus und auch wenn sie nicht als Adminstrator angemeldet sind! könnt ihr mir da weiter helfen?? Bitte!! Schon mal vielen Dank Liebe grüße euer entchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für entchen
entchen Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
larswars Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für entchen
benutzt Du denn ein pdm--System (also z.B. den VAULT)?. Wenn dem so ist, dann mags mit den entspr. Rechtvergaben zusammenhängen. (Bin aber selbst blutiger Anfänger bei pdm-Systemen). Was sagt Dein Admin oder machst Dus selbst?
------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für entchen
Hallo entchen, Auch wenn Du noch so nett bitte sagst, wirds schwer sein Dir zu helfen. Du hast jetzt dieselbe Frage in 3 völlig unterschiedlichen Foren gepostet. Also, wenn Du seriös Hilfe erwartest, schildere uns genau Dein Szenario, mit Angabe von Hard- und Software. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
entchen Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo das ist ja mein Problem!!! ich bin 16 und mach ne ausbildung als technische zeichnerin und habe NULL AHNUNG!!! alles was ich euch (dir)sagen ist das wir windows2000 haben!!! und das ich sonst nix weiß nur das ich mir Inventor9 arbeite!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für entchen
Tja, ich geb' LEO schon recht, ein paar Infos mehr dürfen es schon sein. Wenn Du grad 'ne Ausbildung machst, dann wende Dich an den Admin fürs CAD. Der kann Dir sicherlich sehr schnell helfen, da der sich den lieben langen Tag mit genau diesen Problemen rumschlägt. Wenn Du die besprochenen Punkte geklärt hast, kannst Du Sie hier auch posten (wenns dann immer noch nicht hilft) und es wird dir sicherlich im wbf geholfen.
entchen Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
larswars Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für entchen
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für entchen
Hallo Entchen, Dann wird's schon ein wenig klarer. Da mußt Du ganz einfach zunächst das Büchlein lesen, das in der Schachtel drin ist. Und dann ein wenig herumprobieren mit den neu gewonnenen Erkenntnissen. Voraussetzung ist natürlich, daß EDV-seitig Alles in Ordnung ist bei Euch (Zugriffsrechte, usw.). ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Immanitas Mitglied Projektierer
Beiträge: 58 Registriert: 28.05.2003 Worksation Dell 650 2,8 GHz Xeon Windows xP prof. Nvidia Quadro FX 500 Treiberversion 4.3.5.4
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für entchen
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für entchen
Hallo, jeder fängt frau/man an: und eigentlich immer mit den gleichen Schritten: Wie hast Du das Projekt begonnen oder kannst Du die Prokekteinstellunegn sagen. Arbeitest Du mit dem Rechner als Admin oder hast Du Dich brav als User o.ä. eingeloggt. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
entchen Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2005 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
