Thema: OT: Welche Leistungen habe eure Netzteile ? (341 mal gelesen)
larswars Mitglied
Beiträge: 342 Registriert: 06.01.2004 i7-7700K CPU @ 4.20GHz, 32 GB, GTX 1080 Ti, Win10 21H2 i7-10875H CPU @ 2.30GHz, 32 GB, Quadro RTX 3000, Win10 21H2 VI bis 2020
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe im Moment nur Sorgen mit meiner FX1100...da geht nix mehr ! Bin kurz davor, meine alte Parhelia wieder reinzustecken, damit lief nämlich alles tutti Bedeuted: Teil hochfahren zweimal drehen, Kiste hängt sich auf und schaltet mir gleichzeitig die TFTs aus (!). Treiber & Hardware habe ich auch schon alles durchpermutiert... Hab' dann in purer Verzweiflung das Netzteil gewechselt, vom 350W auf 380W (ENERMAX-Netzteil)...ist aber auch nicht die Lösung, obwohl ich mir einbilde, schon stabiler arbeiten zu können. Frage: Bin ich mit meinen Netzteilen zu hemdsärmlig? Müssen da einfach mehr Ampere auf die Karte ? Jede Idee ist willkommen, danke für Eure Zeit, Lars ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
ooooooh ja! Bin kein Hardwarefreak, aber 450W sollten es schon sein. Gab hier mal 'nen thread dazu... probier mal netzteil und leistung in der Suche, vielleicht bringt's das! ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, Bene hat völlig recht. Bei einem Kaufhaus-Netzteil können nominell 450W schon knapp werden, bei einem Markengerät können aber auch nominell 250W genug sein (so wie bei meinen Dell's). Jedenfalls kommt's darauf an was und wieviel hinten rauskommt, und das ist in Deinem Fall recht offensichtlich zuwenig. Ich hatte früher mit den Kaufhausrechnern öfter solche Fälle, da haben wir dann einfach das stärkste Netzteil aus dem Katalog reingesteckt und dann lief's. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, das ganze hängt davon ab wieviele Komponenten in deiner Kiste stecken. Vergessen darfst du natürlich auch nicht den Stromanschluss an der Grafikkarte zu verwenden (sehr wichtig!).Also ich habe hier bei meiner Kiste ein 450W Netzteil(siehe Sys-Info). Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
larswars Mitglied
larswars Mitglied
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dank euch. die momentan billigste (günstigste) lösung scheint mir zu sein, tatsächlich ein starkes markennetzteil reinzubauen. das ist auf jedenfall günstiger, als dass ich nochn tag dran rumbastel. dank euch schonmal bis hierher ------------------ Gruß, Lars Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
TB Sattler Mitglied Staatl. gepr. Techniker f. Maschinenbau
Beiträge: 1065 Registriert: 14.11.2001 Hard- und Software aktuell
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo Lars, das Netzteil ist schon ein wesentlicher Punkt in der Hardware, aber es ist auch nicht alles. Zunächst ist wichtig, sich auch den Rest des Systems anzusehen. Bedingt durch die Tatsache, dass heute Festplatten mit sehr großer Kapazität zur Verfügung sehen, ist schon aus Lärmschutz das frühere Gewirr an HD's an massenweisen Y-Steckern in guten Rechnern eigentlich nicht mehr zu finden. Gibt uns doch noch ein paar Daten: was für'n Board, Proz., wieviele Laufwerke (HD, CD, DVD) Speicher, Graphik, Lüfter etc.. Die mordernen Netzteile gehen in der Gesamtleistung wieder etwas zurück. Das hat zum einen den vorgenannten Grund, dass eben nicht mehr so viele Geräte gleichzeitig daran hängen, aber auch dass die Hardware im Verhältnis nicht mehr ganz so leistungsintensiv ist und die Netzteile heute bei kurzfristiger Überlast die Spannung stabil halten, 350 - 380 W sollten eigentlich reichen (z. B. P4 mit einer HD, CD und DVD). Positive Erfahrungen mache ich mit dem Reinigen: einmal pro Jahr mit Pressluft durch das Netzteil und über den Prozessor, das wirbelt mächtig Staub auf. Und wenn der Proz.-Lüfter nicht mehr richtig läuft oder zuviel Staub auf dem Kühlkörper liegt bekommst Du genau diesen Effekt, den Du jetzt beobachtest: ein bisschen Leistung gezogen und schon schrottelt das System. Den Proz.-Lüfter muss man bei jedem Öffnen des Rechners auf funktion und ungewöhnliche Geräusche prüfen, ggf. ersetzen. Gruß Martin www.wasser-abwasser.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Also, die Netzteilfrage betrachte ich etwas ambivalent. Gestern ist mir hier eines abgeraucht (350W). Ursache: Lagerschaden im Lüfter nach 4 Jahren Dauerbetrieb. Jetzt läuft der Rechner provisorisch mit einem 150W Netzteil aus einem alten Gehäuse. Bisher ohne Probleme, sonst könntest Du das hier nicht lesen . Ist allerdings auch keine Monstergraka und Monster-Prozessor eingebaut (Athlon XP1800+, GF4TI), aber schon für diese Rechner wurden ja auch schon Netzteile mit 350W vorgeschlagen. Schau Dir dochmal die Angaben auf dem Netzteil an (Ausgangsströme) und vergleiche diese mit den Angaben zum Stromverbrauch der einzelnen Komponenten. Das müßte Dir schon einen Hinweis geben, ob und auf welcher Schiene (12V, 5V, 3,3V) es eng wird. Die Leistungsangabe bezieht sich ja nur auf die Leistungsaufnahme und nicht auf die Abgabeleistung. Außerdem beeinflußt sich die mögliche Leistungsabgabe auf den einzelnen Schienen gegenseitig. Bei einem anderen PC bin ich sehr gut mit einem 350W be Quiet Netzteil gefahren. Das scheint einen sehr guten Wirkungsgrad zu haben, da es recht kalt bleibt bzw. die Lüfterdrehzahl recht gering ist. Auf jeden Fall ist der Rechner (Athlon XP2600+ in einem schallgedämpten Gehäuse) zusammen mit einem modernen Prozessorkühler (7€) von einer Rappelkiste zu einem kaum mehr hörbaren Leisetreter mutiert. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bruckner_Alex Mitglied freiberuflicher Maschinenbauingenieur
Beiträge: 363 Registriert: 02.01.2002 IV 2011, Solidworks 2010; Win7 64; Core2 Duo E8600; 8 Gb;Arbeitsbereich mit 2x WD740GD im Raid; FX 3800; Dell M90; Intel Core Duo T7600 mit FX 3500M und 4GB
erstellt am: 02. Feb. 2005 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Ja, die Netzteile! Ich hatte mal ein Enermax, 450 Watt (ich wollte endlich mal was gscheites und leises). Ja, hatte! Nach dem DRITTEN mal Abrauchen, habe ich es ausgeschlachtet und die Lüfter ausgebaut. Ein Billignetzteil erfüllt nun die Stromzufuhr und ist auch nicht lauter. So viel zu Markennetzteilen! Alex Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 5718 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 02. Feb. 2005 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für larswars
Hallo, ob Marken Netzteil oder nicht ( gibts da überhaupt Marken ???) wichtig ist was hintenrauskommt ! Das muß zur Leistungs aufnahme des Systems passen ( Prozessor, GraKa usw.) aber die FX1100 hat noch einen kleinen haken : Sie hat zwar einen eigenen Lüfter aber sie fühlt sich so richtig nur wohl in einem entsprechend belüfteten Gehäuse ... Der lüfter nützt halt nicht so viel wenn´s schon in der Bude dampft .... Grüße Stefan p.s.: meine neuste Errungenschaft hat nämlich diese drin ... und läuft stabil Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
