| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: IV7 bei Projektwechsel Absturz (555 mal gelesen)
Nadine K. Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 147 Registriert: 30.01.2004 AutoCad Mechanical 2010 & 2013 Inventor 2013 Vault Workgroup 2013
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, eine Frage! Wir haben hier das Problem, dass an einem Rechner, wenn man IV7 geöffnet hat und in ein anderes Projekt wechseln möchte, sofort IV7 geschlossen wird! Weiß jemand Rat? HILFEEE! ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Charly Setter Moderator
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Power Exit: It´s not a bug, it´s a feature ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Zitat: Original erstellt von Nadine K.: ...Ja wir lieben Inventor.......
Das von dir beschriebene Problem ist nicht die Regel. Es gibt viele Gründe weshalb ein solches Phänomen auftreten kann inkl. eine falsche Vorgehensweise bei der Installation / Konfiguration oder Bedienung. Also nicht alles sofort auf die vermeintlich schlechte Software schieben. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also 1. lief das Programm ja schon einige Monate 2. läuft IV nie reibungslos und 3. lieben wir DESWEGEN IV! IV könnte man auch so beschreiben --> macht wat et will... ------------------ MfG Nadine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Nadine K.
Hallo Nadine Dann wird´s Zeit, das Ihr euch mit Diva 2³ auseinandersetzt. Die hat wirklich was auf dem Kasten gehabt bzgl. Performance und Stabilität. Das kann man bzgl. 3³ leider nicht behaupten. Ich hätte nicht umsteigen sollen, aber jetzt ist es zu spät. Gruß Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
