| Die 5 wichtigsten Vorteile von 3D-CAD-Software für den Schulunterricht |
Thema: Abhängigkeit Fluchtend auf gekrümmter Fläche (2963 mal gelesen)
satview Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau
Beiträge: 22 Registriert: 21.12.2004 Core 2 Duo 2x2,6 GHz , 4GB, Sapphire, Cadman, XP SP2, AIS10 SP3a, Rhino3, SolidWorks 2007 Premium Office
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mal eine Frage eines relativen Neulings: Ich möchte eine Hülse in eine Bohrung einfügen, die sich in einer gekrümmten Fläche befindet. Das Werkzeug "Abhängigkeit" -> "Einfügen" mit dem man die Hülse fluchtend in der Bohrung platzieren könnte, wenn sich die Bohrung auf einer ebenen Fläche befinden würde, funktioniert hier nicht, da IV die Aussenkante der Bohrung (wahrscheinlich wegen der Krümmung?) nicht erkennt. Hat jemand einen Tip?
------------------ Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 02. Feb. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Hi Andi Du Kannst die Hülse über die Mittelachse der Bohrung und der Hülse einfügen (mit Passend). Um die richtige Tiefe der Hülse in der Bohrung festzulegen, würd ich dann auch das Mittel deines Drehteiles gehen (Ursprungsebne) ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thomas, erstmal vielen Dank. Das einzige Problem ist noch, wie gebe ich IV die Richtung des Einfügens vor? Ich habe es nach deiner Methode versucht und er fügt die Hülse so ein, dass der Vierkant sich am Aussenradius der halterung befindet. Ich will ihn aber im innenradius haben, also genau umgekehrte Position. ------------------ Grüße, Andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mario Wipf Mitglied Dipl. Ing. FH, MAS FHO BAE
Beiträge: 535 Registriert: 07.10.2003 AIS 9 SP3, AIS 10 WINDOWS XP Pro Fujitsu Siemens CELSIUS M430 Nvidia Quadro FX 1400 128 MB
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Hallo Ich bin auch noch nicht der Experte vom Fach aber ich würde mal, nachdem Du die Hülse Fluchtend zur Bohrung positioniert hast, eine Tangentiale Abhängigkeit von einer Seitenkante zur gekrümmten Fläche versuchen. Sollte das TEil immer noch verkehrt rum liegen Dann zuerst (vor der Tangentialen Abhängigkeit) das Teil mit dem Befehl manuell ungefähr um 180 drehen und dann aktualisieren drücken, danach wird es schon mal andersrum positionier und jetzt nochmals mit Tangential... Oder habe ich das Problem falsch verstanden ? Grüsse Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
Du kannst auch zwischen passend und fluchtend (unter Modus)umschalten. Kommt eben auf die Pfeile an, die von den Ebenen wegstehen (in der Voransicht)! Ggf. kannst du dir auch eine Arbeitsfläche auf diese Position legen, oder aber auch mit Abstand von der Ursprungsebene arbeiten. ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 02. Feb. 2005 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Hi Andi, Du kannst die Abhängigkeit unterdrücken und dann mit dem Werkzeug drehen, die Hülse im Raum drehen. Wenn diese in etwa in die Richtung zeigt, wie gewünscht, die Abhängigkeit wieder einschalten, dann sollte es passen.
------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Zitat: Original erstellt von legenb: Wenn diese in etwa in die Richtung zeigt, wie gewünscht, die Abhängigkeit wieder einschalten, dann sollte es passen.
Vorsicht, das ist keine sichere Lösung. Oft flippt das Teil später aus unerfindlichem Anlass wieder um, außer man fixiert es. Am eindeutigsten ist immer Einfügen und Passend/Fluchtend mit Flächen. Man muss eine Zeit üben (und manchen Ärger durchleben), bis man das Gefühl dafür hat, welche Abhängigkeit das am besten tut, was man will. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Feb. 2005 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: Vorsicht, das ist keine sichere Lösung. Oft flippt das Teil später aus unerfindlichem Anlass wieder um, außer man fixiert es. Am eindeutigsten ist immer Einfügen und Passend/Fluchtend mit Flächen.Man muss eine Zeit üben (und manchen Ärger durchleben), bis man das Gefühl dafür hat, welche Abhängigkeit das am besten tut, was man will. Gruß Roland[/B]
Hallo Roland, mein Vorschlag dient nur, ein falsch rum positioniertes Teil in die richtige Richtung bringen. Daher am Ende die Abhängigkeit wieder einschalten. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 02. Feb. 2005 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Hallo, wenn ein Bauteil nur durch "drehen" in verschieden Ausrichtungen abhängig gemacht werden kann, ist es nicht eindeutig bestimmt und kann deswegen aus verschiedenen Gründen irgendwann wieder zurückschnappen, auch wenn dies durch "Mausziehen" nicht möglich scheint. Wirklich fest ist es nur dann, wenn es durch Vergabe von Abhängigkeiten in die richtige Lage gedreht wurde. Ich habe das schon mehrfach unfreiwillig getestet. MfG demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Ich weiss nicht ob das Thema noch aktuell ist Ich würde die Achse des Bolzens zur Achse der Bohrung passen machen dann die Auflageflächen Bolzen zur runden Fläche tangential und eine schlüsselfläche passen zu einer Führungsfläche der Nut ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Zitat: Original erstellt von invhp: Ich würde die Achse des Bolzens zur Achse der Bohrung passen machen dann die Auflageflächen Bolzen zur runden Fläche tangential [/B]
Da gibt es dann aber noch eine unerwünschte Lösung auf der anderen Seite! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Dann legen wir eine Achse in die Bohrung und zwischen Achse und Mantelfläche einen Arbeitpunkt dann ne Ebene zwischen AP und Achse Auflagefläche Bolzen passend auf diese Ebene. Somit kann er sich IMO nicht mehr auf die andere Seite drehen. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Man kann ja doch auch die Auflagefläche des Bolzens direkt auf den Arbeitspunkt (am Quadranten der Bohrung) beziehen. Voher Achse Bolzen auf Achse Bohrung nicht vergessen! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Zitat: Original erstellt von Bonkers: Man kann ja doch auch die Auflagefläche des Bolzens direkt auf den Arbeitspunkt (am Quadranten der Bohrung) beziehen. Voher Achse Bolzen auf Achse Bohrung nicht vergessen!
dann kann sich der Bolzen aber doch wieder drehen oder nich oder was...
erstellt am: 03. Feb. 2005 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
"...zwischen Achse und Mantelfläche einen Arbeitpunkt..." Schon probiert? Bei mir geht das nämlich nicht! Ich habe auch nichts anderes erwartet, denn auch diese Definition ist zweideutig. Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Hallo Jürgen und Roland, also bei mir funktionierts! Aber sehts euch doch im Beispiel an: Der Arbeitspunkt ist ja genau festgelegt: Ursprungsebene und dessen Schnittpunkt mit der Bohrung ---> Das ist genau der Quadrant, also der Punkt, wo bei der Montage des Bolzens die erste Berührung zur Scheibe entsteht. Wenn ich nun die Fläche des Bolzens passend darauf setze muss es fest bestimmt sein! PS: NACHTRAG - PROST Jürgen, lass es dir schmecken!!!!! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Ich will ja nicht nur Einwände machen... Vorgehensweise: 1. Bolzenorientierung grob ausrichten (wie in "erste Schritte" aufgeschrieben) 2. Abhängigkeit Passend Bohrungsachse--Bolzenachse=0mm 3. Abhängigkeit Tangential Innenzylinder--KanteAnBolzenkopf=0mm 4. Mit "Istmaß Übernehmen" (Häkchen rechts unter dem Feld für das Maß "Versatz") Abhängigkeit Fluchtend von Kopffläche des Bolzens zu der Trennfläche des Rings. So wird ohne Rechnung das Maß übernommen, aber natürlich nicht adaptiv. 5. Häkchen wieder wegnehmen!!! 6. Abhängigkeit Tangential unterdrücken 7. (Fehlt noch in meinem Beispiel)Abhängigkeit Winkel VierkantflächeBolzenkopf--StirnflächeNutring=0° Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Zitat: Original erstellt von satview: ...fügt die Hülse so ein, dass der Vierkant sich am Aussenradius der Halterung befindet. Ich will ihn aber im Innenradius haben, also genau umgekehrte Position.
erstellt am: 03. Feb. 2005 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Hallo Mario, gute Idee, aber da schneidet eine Kante eine Fläche. Es gibt auch hier zwei Lösungen, aber in diesem Fall akzeptiert Inventor die Auswahl durch "näher am Mauszeiger". Aber "funktioniert bei Dir" etwa Arbeitspunkt am Schnittpunkt von Arbeitsachse mit Zylinderfläche? [Korrektur: Auch bei Arbeitsachse geht die Auswahl durch "näher am Mauszeiger". Das ist aber bei der Zylinderfläche genauso zweideutig, denn die Mauszeigerposition ist zu späteren Zeiten beim Neu Durchrechnen nicht mehr verfügbar.] Ein viel größeres Problem ist, dass alle Lösungen mit Arbeitspunkt nicht funktionieren können, denn Punkte haben keine Normalenrichtung, so dass auch hier eine versteckte Zweideutigkeit vorhanden ist. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schande, da hab ich drübergelesen, bzw. nicht mehr nachgeschaut! Ist klar, in diesen Fall geb ich dir und Jürgen (der hatte es sicherlich auch richtig) vollkommen recht! Naja, die Hauptsache ist, das es Andi richtig hinbekommen hat und mal kurz auf der Leitung stand!! Schönen Abend noch!
erstellt am: 03. Feb. 2005 21:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Zitat: Original erstellt von Bonkers: Schande, da hab ich drübergelesen, bzw. nicht mehr nachgeschaut!
Nana, ob Andi das wirklich von innen setzen will und nicht vielleicht doch eher den Nutgrund meint, da bin ich mir auch nicht so sicher. Ist aber egal, mir ging es ja hauptsächlich um die versteckten Zweideutigkeiten in den Abhängigkeiten, die so oft Kummer machen und ganze Baugruppen zum Einsturz bringen können. Jetzt würde mich aber noch interessieren, ob so ein erst per Mausklick eindeutig gemachter Arbeitspunkt tatsächlich später umschlagen kann, oder ob das irgendwie intern abgefangen ist. Selber erlebt hab ich's zugegebenermaßen noch nie. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 03. Feb. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Lösungsvorschläge gibt es ja jetzt eh schon genug für Innen und Außeneinbau! Also bisher hatte ich damit noch keine Probleme. Am meisten Probleme habe ich mit den Winkelabhängigkeiten, die plötzlich wieder mal genau verkehrtrum sind. Bei diesem Beispiel kann ich es mir auch eigentlich nicht vorstellen, da die Aussage, die man da trifft heißt: Die untere Fläche des Bolzens soll genau auf dem Quadranten der Bohrung liegen. Folgedessen müsste die Diva dann schon zwischen passend und fluchtend umschalten. Das würde sie wohl doch nicht wagen! Aber wie es so manchmal ist, wird logisches bei manch anderen unlogisch! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2005 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Zitat: Original erstellt von Bonkers: ...Winkelabhängigkeiten... ...Fläche ... auf ...Quadranten... ...passend und fluchtend...
Hi Mario, das verstehe ich nicht. Winkelabhängigkeit kenne ich mit Flächen(normalen) und Achsrichtungen, aber nicht mit Punkten (oder gar Quadranten, aber damit meinst Du ja sicher nur diesen Punkt aus Deinem Beispiel). Und als Modus-Auswahl bei Winkelabhängikeit kenne ich nur ausgerichtet oder nicht ausgerichtet - nicht, dass das "plötzlich wieder mal genau verkehrtrum" mit Letzterem zu tun hat? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2005 07:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Guten Morgen Roland, ja, da hast du recht, das diente nur zur Beschreibung der Situation in diesem Beispiel. Eine Winkelabhängigkeit lässt sich nicht direkt zwischen Fläche und Arbeitspunkt setzen. Was gemeint war: Die Fläche geht genau durch den Arbeitspunkt!!! Wenn sich nun plötzlich (unerklärlich) was verschieben sollte, ist das nur bei der Option passend/fluchtend der Fläche möglich! Das wär aber dann ein grober Fehler und kommt hoffentlich in gar keinen Fall vor! ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Maschinenbauingenieur / Techniker (m/w/d) | MACHEREY-NAGEL ist ein weltweit agierendes, wirtschaftlich gesundes und expandierendes Familienunternehmen mit Stammsitz in Düren, Rheinland. Unsere Tätigkeitsfelder liegen in den Wachstumsmärkten der chemischen und pharmazeutischen Industrie sowie der molekularbiologischen Diagnostik. Für diese Märkte entwickeln und produzieren wir Spezialerzeugnisse für die Analytik. ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 08. Feb. 2005 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für satview
Hallo, man kann auch viele Einbau- oder Bewegungsprobleme lösen, in dem man eine zusätzlich Skizze in das betreffende Bauteil erzeugt. Die Skizze enthält u.a. Achsen, Flächen, Kanten, Bewegungskonturen u.s.w., die einem fehlen. Hier sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt. Ist die Skizze beim Einfügen sichtbar, so lassen sich diese für die Vergabe der Abhängigkieten u.s.w. verwenden. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
