  Installation IV-SP2
Autor Thema:  Installation IV-SP2 (634 mal gelesen)
RolandK
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von RolandK an!   Senden Sie eine Private Message an RolandK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandK
IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 01. Feb. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bei dem Versuch IV-SP2 zu installieren bricht er mit der angehängten Fehlermeldung ab. Der Versuch IV zu deinstallieren brich ohne Fehlermeldung ab, bei dem Versich von CD neu zu installieren, kommt die Fehlermeldgun -Patchpaket konnte nicht gelesen werden-.
lokale Adminrechte auf dem Rechner sind aktiv.
wer kennt diese Problem sonst noch?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 01. Feb. 2005 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandK 10 Unities + Antwort hilfreich
Error 1635: was bedeutet er: http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;de;229683
was ist zu tun:
CD ist im Laufwerk
Patch (SP) ist fehlerfrei runtergeladen und LOKAL auf der Festplatte gespeichert
Virenscanner sind aus
alle anderen Programme sind geschlossen
Geht es dann?
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
RolandK
Techniker
IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
Das komische ist nur, genau dieser Fehlertext kommt auch wenn ich IV von der Original-CD neu installieren versuche.
kann es sein das mein XP eine Macke hat??
Gruß Roland
RobertB
Sehen Sie sich das Profil von RobertB an!   Senden Sie eine Private Message an RobertB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RobertB
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandK 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann es sein das du Win XP SP2 aufgespielt hast?
Gruß Robert
"Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese
jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features"
http://www.brunner.de
RolandK
Techniker
IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
Hab Ich extra noch kontrolliert, kein XP-SP2
(bin doch nicht wahnsinnig)
Gruß Roland
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandK 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Roland,
versuch doch mal den gesamten CD-Inhalt auf Platte zu kopieren, und von dort zu installieren.
Prüfe auch ob du die Rechte zum ändern der Regestry hast ( dies geht nicht zwingend mit den Admin-Rechten einher, wie ich selber leidvoll erfahren mußte )
Grüße Stefan
RolandK
Techniker
IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 01. Feb. 2005 09:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
auf Platte kopieren bringt nichts, mit regedit komm ich auf die Registry und kann auch Werte ändern.
Gruß Roland
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 01. Feb. 2005 10:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe das Problem hier auch auf 2 von 10 Rechnern. Einer hat XPSP2, der andere hat W2kSP4. Der XP-Rechner ist fast frisch installiert, jedenfalls noch nicht vermurkst.
Eine Lösung habe ich nicht, hoffentlich kommt jemand auf die Lösung...
Grüße von Harry
Sparky
Techniker / Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von Sparky an!   Senden Sie eine Private Message an Sparky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sparky
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandK 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich glaube, das in deiner Regestrie die Installationsinfos vom Inventor weg oder beschädigt sind.
Eine Möglichkeit wäre, mal zu versuchen sich unter einem andern Adminanwender oder lokal als Admin an die Maschine sich anzumelden und zu gucken ob es geht.
Oder, so beschreibt es MS, den Windows Install Clean Up zu installieren, Inventor dort aus der Liste zu entfernen, und das Programm neu zu installieren. Dabei kannst du das selbe Verzeichniss anwählen wie vorher. Damit vermeidest du doppelte Dateien. Da die Lizens seperat abgelegt wird, sollte der Inventor auch sofort wieder laufen.
Ich hatte ein ähnliches Problem mit meinem Office.
Nach den beschiebenen Schritten habe ich mein Office wieder zum laufen bekommen.
RolandK
Techniker
IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 01. Feb. 2005 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sparky:
der Tipp mit dem Windows Cleanup ist eigentlich 50 U Wert!!!
Neuinstallation läuft jetzt.
vielen Dank
Roland
RolandK
Techniker
IV 2008 auf WIN XP
erstellt am: 01. Feb. 2005 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
letzter Nachtrag:
Neuinstallation komplett,
beide Servicepacks intsalliert,
Lizenz und alle Benutzereinstellungen übernommen
Gruß Roland.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 01. Feb. 2005 13:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandK 10 Unities + Antwort hilfreich
Na, dann werde ich es nachher auch mal wagen. Letzten Sommer war ich mit dem Cleanup noch böse auf die Nase gefallen, mittlerweile wurde der aber wohl aktualisiert.
Grüße von Harry
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 01. Feb. 2005 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RolandK 10 Unities + Antwort hilfreich
Sach ich doch...
Selbst der Windows Installer Cleanup läßt sich nicht installieren. Irgendwie wundert mich das kein bißchen. Aber immerhin hat Billy gestern dem Wirtschaftminister versprechen müssen, daß alles besser wird.
Grüße von Harry
