| Avintia: Fortschrittliche Konstruktionen mit Hilfe von innovativem ZWCAD |
Thema: Funktionen: hoch(Ausdr.1;Ausdr.2) (976 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen, ich versuche gerade Schweißsymbole in eine Zeichnungsableitung einzubringen. Da mir Inventor für eine Kehlnaht NUR die Schenkellängen als Eingabe anbietet, muss ich diese eben umrechnen. Die Formel für die Schenkellänge wäre x^(1/2). Wenn ich nun für die Schenkellänge den Wert << hoch(10; 1/2) >> eingebe, dann kann INV den Ausdruck nicht auswerten. Wie muss die Funktion richtig heißen? In der Inventor-Hilfe steht die Funktion so, wie im Betreff angegeben! Gruß, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PeterW Mitglied Techniker (HTL Maschinenbau)
Beiträge: 560 Registriert: 08.08.2002 IV 2010 XP2007 Intel Core Duo 2,4 GHz / 3 GB 4 GByte RAM NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli ! Ich bin mir nicht sicher, ob nicht gerade in diesem Bereich ziemlich viel ziemlich falsch übersetzt wurde, wenn ich jedenfalls runden will bleibt bei runden(...) alles rot round(...) funktioniert. Oder mach ich da was falsch ? Gruss Michael [Diese Nachricht wurde von mimamb am 27. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Kappi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 27. Jan. 2005 09:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, etwas umständlicher könntest du auch sqrt() verwenden, wäre aber die eigentliche Wurzelfunktion. Und nicht vergessen, die DIVA rechnet mit den Einheiten. @Michael genau die Einheiten sind dein Problem, die Funktion round will keine Einheiten, also "oE". Wenn man das nicht berücksichtigt, kann man interessante Ergebnisse herauskitzeln, z.B. wird 5,7 auf 10 bzw. auf 60 aufgerundet, wenn die Einheit auf mm steht und 5,7 als Einheit mm bzw. keine Einheit aufweist. Erklärung: Nach meinem Kenntnisstand ist die Grundeinheit bei der DIVA cm, und damit sind diese wirren Ergebnisse auch leicht zu erklären und aus der Sicht der DIVA auch richtig: 5,7 oE wird gerundet auf 6 und diese "cm" werden in mm gerundet, also 60 mm; 5,7 mm sind 0,57 cm und werden auf 1 cm gerundet und zurückgerechnet in 10 mm. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an euch. Das ist wirklich ärgerlich mit den Funktionen, dass diese nicht richtig übersetzt wurden. Ich habe eh noch voll das "Hickhack" in meiner Zeichnung - ist meine erste Schweißbaugruppe. Daher kommt es jetzt erstmal auch nicht auf dieses kleine Detail an. Gruß,
