Thema: Arbeitsebene 45°? (360 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
RobertB Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 253 Registriert: 28.10.2003
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Du siehst links im Browser den Button für Arbeitsebenen, den klicken dann die Arbeitsachse auswählen und die Arbeitsebene zu der sie 45° stehen soll dann den Wert eintippen. FERTIG! Gruß Robert ------------------ "Da Probleme aufgetreten sind verkaufen wir diese jetzt nicht mehr als Fehler sondern als Features" http://www.brunner.de [Diese Nachricht wurde von RobertB am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Befehl Arbeitsebene aufrufe Ursprungsebene wählen Achse wählen Winkel eingeben Was in so fällen auch immer hilft ist RTFM Befehl Arbeitsebene aufrufen und F1 drücken und in der Box dann wählen was für eine Ebene du erstellen willst. ------------------ Grüsse Jürgen www.inventor-faq.de Autodesk Inventor Certified Expert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Jürgen, Du bist heute ja wieder sooo direkt. Welche Laus ist Dir denn über die Leber gelaufen ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
rira Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 30 Registriert: 13.10.2004 AIP 11
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na gut das hat gelappt, aber wie kann ich die Arbeitsebene jetzt noch versetzen. Wenn keine Kante für die Gradzahl angewählt wird, kann ich einen Versatz eingeben. Mit verschieben läßt sich die Ebene nicht im Abstand änern sondern nur links oder rechts. Sie soll aber vor oder zurück. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Arbeitsebene Befehl aufrufen die gedrehte Ebene anwählen und sie bei gedrückter Maustaste in die richtung ziehen in der du sie haben willst. in der Box den Versatzwert (Vorzeichen beachten) eingeben. für filmische Unterstützung: Befehls Arbeitsebene aufrufen F1 drücken "Versetzte Arbeitsebene" wählen da siehst du einen Film wies geht.
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Ich möchte nicht unhöflich erscheinen, und diese Antwort gebe ich sonst nie, aber in der Inventorhilfe hast Du schon mal das Wort Arbeitsebene eingeben, oder? Die Grundlagen finde ich da sehr gut erklärt. Nicht böse sein, ich denke es hilft Dir wirklöich schneller in diesem Fall. ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 20:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
@Bene: Jetzt hätte ich fast alles darauf gewettet, daß auch Du zu RTFM greifen würdest . Meine Hochachtung vor Deiner Geduld! @fordescorter: F1 und das Lernprogramm lege nicht nur ich Dir ausdrücklich ans Herz. Wenn Du schon eine Basischulung (aus welchem Grund auch immer) nicht besuchst ...
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
Beiträge: 1726 Registriert: 30.07.2002 C 64 Amiga 1000 mit 8.5 MB RAM und Seagate ST225 RLL formatiert Z80 unter CP/M 2.2
erstellt am: 26. Jan. 2005 20:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
