 | NVIDIA Run:ai RTX PRO Server Promotion, eine Pressemitteilung
Thema: Gewindlinie (894 mal gelesen)
Eberhardt Helmut Mitglied Cad-Zeichner
 Beiträge: 190 Registriert: 26.01.2005 Windows 10 Pro; Autodesk Inventor Professional 2018 Intel(R) Core(TM)i7-3770 CPU@3.40GHz Nvidia Geforce GTX 1060 3GB
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Habe schon sehr viele Beiträge über Darstellung von Gewinde in idw gelesen. Aber im Bauteil bzw. Baugruppe wird bei mir das Gewinde auch nicht dargestellt. Somit kann ich nicht überprüfen ob z.B. die eingebaute Schraube zu lang ist. Die im Anhang gezeigten Gewinde sind M5x10. Die dargestellte Bohrung ist 15mm lang. ------------------ mfg Eberhardt Helmut [Diese Nachricht wurde von Eberhardt Helmut am 15. Mrz. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
Bonkers Mitglied Techn. Angestellter
 Beiträge: 553 Registriert: 26.01.2005 Intel(R) Xeon (R) W3530 2.79GHz 12 GB RAM WIN 7 Prof. 64 Bit - SP1 NVIDIA Quadro 600 Inventor 2015
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
Hallo Helmut, in der Baugruppe kannst du das über den Befehl Schnittansicht steuern um einen Blick hinen zu werfen. Beim Bauteil selbst ist das meines wissens nicht verfügbar. Abhilfe: Du kannst eine Fläche herauslöschen, damit kannst du auch ins bauteil sehen und danach mit zurück die Fläche wieder zurückholen, oder im Browser unterdrücken. Gewinde im Inventor ist eine Textur und wird deshalb bei den Verdeckten Linien nicht dargestellt! Wenn du schräg in die Bohrung schaust siehst du das Gewinde, oder? ------------------ Fg Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 11981 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
Einer der vielgeliebt Workarounds: Eine 2D-Ableitung erstellen. Das geht recht fix, und Du kannst mit Schnitten und verdeckten Kanten alles ansehen, was Du willst. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Alles Okay! Geht wohl wirklich nur über Schnittansicht oder 2D-Ableitung. Wollte eben nur wissen ob es eine andere Möglichkeit vielleicht gibt?! zu invhp: Ist schon klar, aber es geht mir um die Kontrolle ob eben die Schraube bzw. das Gewinde lang genug ist. ------------------ mfg Eberhardt Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 26. Jan. 2005 20:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: Einer der vielgeliebt Workarounds: Eine 2D-Ableitung erstellen. Das geht recht fix, und Du kannst mit Schnitten und verdeckten Kanten alles ansehen, was Du willst.
Haltet ihr das wirklich für eine Lösung? Ich finde es nach wie vor erbärmlich, dass man das in der iam nicht richtig sehen kann! Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 20:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
Hallo Roland Das praktiziere ich sogar recht häufig, da ich dann auch sehr schnell in der Schnittdarstellung erkennen kann, wo´s kneift. Die 2D-Ableitung paßt sich ja sehr schnell an. Außerdem kann man die (Arbeits)-IDW hervorragend als Notizbuch mißbrauchen.  ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Jürgen! Hab da noch ein paar Probleme mit deinen Abkürzungen wie IDA oder DA. Ist nicht bös gemeint. Ich habe auch versucht mir etwas zusammen zu reimen. Hat aber nicht richtig funktioniert. ------------------ mfg Eberhardt Helmut Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3826 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 27. Jan. 2005 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eberhardt Helmut
