Thema: Bauteil ändern=> Schließen ohne speichern!? (2247 mal gelesen)
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 25. Jan. 2005 22:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hab da was das mich tierisch nervt: Wenn ich ein Baueil über RMT-> aus einem Zusammenbau heraus öffne und bearbeite, wird das Bauteil sofort im Zusammenbau abgeändert und bleibt auch so, egal ob ich das Bauteil vor dem Schließen speichere oder nicht. Muss das so sein??? Gibts dafür in den Tiefen der Diva irgendwo einen Schalter? Grüße und Merci Thomas
------------------ --- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 25. Jan. 2005 22:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Das soll so gucken Immerhin ist es ja der Vorteil, das die Modelle ab geglichen werden. Wenn Du ein neues, abgeändertes Part erstellen willst, machst Du das mit "Kopie speichern" und öffnest dann die Kopie. Das Original wird dann nicht angerührt. HTH Mathias ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 25. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 23:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na ja, ist ein wenig gewöhnungsbedürftig. Oft, na ja manchmal kommt es eben vor, dass ich an einem Bauteil optimiere und nach einiger Zeit feststelle, dass ich mich verrannt habe und die Änderungen so nicht bleiben können. Bis dato habe ich dann aus dem Ordner OldVersions den alten Stand zurückgezaubert, dachte bzw. hoffte, ich könne dies irgendwie umgehen... Allerdings stellt sich mir jetzt die Frage: Warum werd ich beim Schließen gefragt ob ich speichern möchte oder nicht, wenn die Antwort eh unrelevant ist??? ------------------ --- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 23:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Hallo Thomas, "Wenn ich ein Baueil über RMT-> aus einem Zusammenbau heraus öffne und bearbeite, wird das Bauteil sofort im Zusammenbau abgeändert" - Alles andere würde mich sehr erstaunen. "... und bleibt auch so,..." Nur, wenn Du es am Ende der Sitzung speicherst. "...egal ob ich das Bauteil vor dem Schließen speichere oder nicht." Schließen mit oder ohne Speichern gibt es nur, wenn man das Bauteil vorher geöffnet, also in einem eigenen Fenster in Bearbeitung genommen hat. Beim Bearbeiten in der iam gibts nur <Bearbeitung beenden>, dabei wird das geänderte Bauteil noch nicht gespeichert. Das kann man aber am Ende beim Schließen der Baugruppe wählen. "Muss das so sein???" Ich weiß nicht, aber ich finde es gut so. "Gibts dafür in den Tiefen der Diva irgendwo einen Schalter?" IMO nein. Warum willst Du es denn anders haben? Ist eine solche Änderung, an die Du hier denkst, nur zur Probe oder wie? In diesem Fall ist doch auch alles OK, denn die Änderung im Zusammenbau ist wohlgemerkt noch nicht auf der Platte gespeichert worden, wenn Du die <Bearbeitung beendest>. Sie gelangt sozusagen erstmal nur über das RAM in den Zusammenbau. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 25. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 23:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Ah, Eure Posts kamen mir zuvor, ich hatte sie noch nicht gesehen. Jetzt verstehe ich Dich besser, Thomas. Du hast die Komponente also doch schon im eigenen Fenster bearbeitest, OK, da war ich nicht so sicher. Wenn Du das ohne Speichern schließt, hast Du den geänderten Status im RAM und den ungeänderten auf der Platte. Wenn Du später dann die iam schließt, wirst Du nochmal gefragt, und zwar unten in der Liste (fällt vielleicht nicht so auf.) Dort steht die geänderte Komponente dann (außer es ist noch ein anderes Fenster auf, mittels dessen diese Komponente weiter als "schwebende Änderung" im RAM bleiben kann) und dort kannst Du dann Ja oder Nein wählen, und so gibt es also sogar auch schon den gewünschten Schalter, würd' ich mal sagen. Wie schön! Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 25. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: [...] Warum willst Du es denn anders haben? Ist eine solche Änderung, an die Du hier denkst, nur zur Probe oder wie? In diesem Fall ist doch auch alles OK, denn die Änderung im Zusammenbau ist wohlgemerkt noch nicht auf der Platte gespeichert worden, wenn Du die <Bearbeitung beendest>. Sie gelangt sozusagen erstmal nur über das RAM in den Zusammenbau.Gruß Roland
Ganz einfach: Ich teste gerade ein wenig den AIP. Dort kann ich FEM nur in der .ipt selbst anwenden, RMT->Bearbeiten im ZSB geht nicht. Hab ich das Bauteil nun in der ipt geändert, d.h. hier und da eine Rippe dazu, Bohrungen raus, dicker, dünner, zwischendurch noch ein wenig FEM usw. kommt es eben manchmal vor, dass ich alle Änderungen auf einmal verwerfen möchte. Ich weiß nicht, vielleicht mach ich es mal wieder komplizierter als es ist aber warum sollte ich nicht die Möglichkeit besitzen, ohne Änderung wieder zu meinem Zusammenbau zurückzukehren nachdem ich an einem Bauteil herumprobiert habe!? Ist doch nun wirklich nichts Außergewöhnliches: Baugruppe offen -> RMT auf Bauteil -> Öffnen -> Ändern -> Speichern? ->Nein -> Baugruppe wie vorher -> und ich bin glücklich! ------------------ --- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 23:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Roland, genau so ist es. Wenn Du die BG neu öffnest müßte alles beim Alten sein. Beim Kubus gibt´s da die Funktion "neu laden" und die Diva hat sie sicher auch. Hab ich nur noch nicht gebraucht und deshalb auch nicht gesucht. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) [Diese Nachricht wurde von Charly Setter am 25. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jan. 2005 23:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Öh, wir schreiben scheinbar mit zu wenig Zeitabstand, aber egal, ist lustig so... Tja, ich habe daraufhin noch weiter probiert (geht doch, muss nur immer umschalten mit zwei Rechnern auf einem Monitor, ebenfalls sehr lustig...). Die Änderung nur dieser einen Komponente wieder zu verwerfen, ist nicht so einfach. "Rückgängig" geht ja streng nach Reihenfolge und betrifft dann auch Sachen, die man vielleicht behalten will. Nur die missratene Komponente neu zu laden, wie Mathias schreibt, wäre da wirklich ganz nützlich, aber ich weiß auch nicht wie es mit Inventor gehen könnte. Gruß Roland [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 26. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jan. 2005 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also ich habs eben mit 2 kleinen Bauteilen versucht. * Zusammenau bestehend aus BT1 u. BT2. * BT1 wird im separaten Fenster geöffnet, Fase dazu, Schließen ohne Speichern. * im Zusammenbau hat BT1 trotzdem noch die Fase * um nun 'normal' weiterarbeiten zu können muss ich nun die iam schließen und BT1 vom Speichern ausschließen * iam auf -> Fase weg! Grüße Thomas
PS: Hab's gerade gefunden: Ansicht -> Aktualisieren; jetzt läd er alle Bauteile nochmal neu in den Zusammenbau, verwirft also wieder alle 'temporären' Änderungen!
Trotzdem blöd! ------------------ --- Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 26. Jan. 2005 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
...keine Ahnung, warum manche Hersteller immer meinen irgendeinen Spinnerkopf durchsetzen zu müssen, als sich an logische Standards zu halten. 1. Wenn ich ein Bauteil schließe, werde ich gefragt: "Änderungen speichern? Ja; nein; Abbrechen" Nein heißt nein und nochmals nein, und wenn ich das Bauteil nach "Nein" wieder öffne, hat es wieder auszusehen wie nach der letzten Speicherung. Das ist überall so. Alles andere ist Schwachsinn! 2. Wenn ich ein Bauteil für ein Anderes verwenden möchte, muß ich es erst als Kopie speichern, die Datei schließen (Strg-w kennt Inventor dafür auch nicht), die Kopie endoskopisch erst wieder raussuchen und kann sie dann erst bearbeiten. Was soll das? In jedem anderen Programm gibt es "Speichern unter" und fertig: ich bin gleich in der Kopie und das Original bleibt, wie es war, auf der Platte. Hat eigentlich einer bei Autodesk schonmal mit Inventor ernsthaft gearbeitet? Das sind die einfachsten Routinevorgänge, sowas hat einfachst abzulaufen, alles andere nervt nur. HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo HHK, Zu 1: Inventor speichert ja auch nicht wenn Du auf Nein klickst. Nur im Zusammenbau ist die evt. gemachte Änderung des Einzelteils noch so lange sichtbar bis Du entweder die iam schließt und wieder öffnest, oder den Button "Aktualisieren" im Menü Ansicht benutzt... Zu 2: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/007658.shtml Ich denke dies ist schwer zu realisieren, da über den Befehl "Kopie speichern unter" auch die Schnittstellen (step, iges etc..)angesprochen werden...Soll etwa nach dem Speichern eines Bitmaps dieses geöffnet werden!?
------------------ Grüße Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 10. Feb. 2005 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
Pulldown Menu View\Refresh macht das. Die Daten werden dan von der Festplatte neu geladen. Ist zugegeben gwöhnungsbedürftig aber folgendes muss man sich überlegen: Wenn die daten bearbeitet werden sind diese im lokalen speicher, sobald diese nicht physikalisch gespeichert werden bleiben diese im Speicher. Sollte eine Änderung die ungewollt ist rückgängig machen, kann das mit dem View/refresh durchgeführt werden und die Daten werden von der Festplatte frisch geladen. Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA
erstellt am: 10. Feb. 2005 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
h-hk Mitglied
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
erstellt am: 11. Feb. 2005 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thomas_R
