  Inventor Datei Attribute
Ein Tag mit Weitblick: ORCON-Kundentag auf dem TKE Testturm, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Datei Attribute (2982 mal gelesen)
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielleicht kann mir jemand von euch helfen :
ich habe einige IV-Dateien ( noch aus meiner "Compass-Zeit") die Zeigen im Browser nicht den Dateinamen ... alle mir erreichbaren Attribute sind aber schon geändert ... nur dieser Browser Eintrag will nicht verschwinden ...
Grüße Stefan
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch's mal mit "Kopie speichern unter", da zieht er wahrscheinlich den Browsernamen nach.
Oder per DesignAssistent den Namen ändern.
Es gibt m.W. auch ein Tool dafür, die Erinnerung daran ist aber mehr als schemenhaft. Such mal hier danach.
Grüße von Harry
Sieghardt
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sieghardt an!   Senden Sie eine Private Message an Sieghardt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sieghardt
erstellt am: 25. Jan. 2005 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
hast Du den Eintrag "Name" in der Registerkarte Exemplar schon überprüft?
Gruß Sieghardt
ugu_hro
Sehen Sie sich das Profil von ugu_hro an!   Senden Sie eine Private Message an ugu_hro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro
Quadro FX500/FX600
XP Prof.
IV9 SP2
GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stefan,
wenn der Eintrag neben dem "Datei-Art-Symbol" (mir fiel leider gerade kein besserer Ausdruck für das BT/BG/Zeichnungs-Symbol ein) manuell geändert wurde (und das hat wahrscheinlich Compass für Dich erledigt) dann nützt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) auch ein "speichern unter" nichts, dann mußt Du entweder damit leben oder die Einträge manuell zurückeditieren (anwählen, bis 3 zählen oder so, nochmal mit der Maus in das nun blau hinterlegte Feld klicken, den Eintrag ändern und ENTER) -> ich hoffe für Dich das es wirklich nur einige Dateien sind. Ansonsten: mein aufrichtiges Beileid!
Gruß Ulf
Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt.
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 25. Jan. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Husky,
such mal hier nach dem File Property Manager.
Wenn ich mich richtig erinnere sollte es damit gehen.
Grüße Olaf
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 25. Jan. 2005 17:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Harry : Das hatte ich schon probiert --> bringt leider keine Abhilfe
@Sieghardt und Ulf : beides funktioniert nur in Baugruppen und macht das gleiche ... ist für die Baugruppe nützlich aber selbst in dem BT-Browser steht diese "dämliche " Bezeichnung drinne
@Olaf : Das tool hatte ich schon probiert nur an rankommen tue ich damit auch nicht leider
Grüße Stefan
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 25. Jan. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
- Öffne die Datei (nicht in der iam, sondern in einem eigenen Fenster)
- Langsamer Doppelklick auf die oberste Zeile im Feature-Browser(ipt).
- Gewünschten im Komponenten-Browser(iam) zu zeigenden Namen dort eintragen.
Ist meines Wissens der einzige Weg, mit Standardmitteln da dran zu kommen.
Und Suchen. (Hilft fast so viel wie gutes Gedächtnis.)
Roland
PaulSchuepbach
Programmierer
Sehen Sie sich das Profil von PaulSchuepbach an!   Senden Sie eine Private Message an PaulSchuepbach  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PaulSchuepbach
erstellt am: 25. Jan. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
...  die Zeigen im Browser nicht den Dateinamen ... alle mir erreichbaren Attribute sind aber schon geändert ...
Hallo Stefan,
meinst Du mir 'Browser' den Browser in IV ? Part oder Assy ?
IV-Dateien beinhalten einige Properties, die fuer den User nicht sichtbar sind, z.B. die Norm (wen hat das noch nicht geaergert, dass die nachtraeglich nicht aenderbar ist...)  - ich schaetze, dass Dein Problem dort liegt.
Kannst Du mal irgend ein Part hochladen und angeben, was im Browser stehen soll ? Noch was: welche IV-Version ?
Gruesse,
Paul
www.morecam.ch/cad.htm
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 25. Jan. 2005 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das nimm das Tool iAssemblyTools von Charles Bliss. das kann die Namen im Browser ändern.
Download unter http://www.cbliss.com/inventor/iCode/index.htm ganz oben
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Jan. 2005 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
00011500.ipt.txt
@ Paul : Version 5 siehe links (noch) Datei siehe rechts <ggg>
@ Jürgen : runtergeladen, installiert, geht nicht ???
Grüße Stefan
p.s.: inventor 0815 zeigt dort ja den Dateinamen an, das wäre was ich bräuchte ...
[Diese Nachricht wurde von Husky am 26. Jan. 2005 editiert.]
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
was Du suchst ist nur ueber Code moeglich. Ich habe schon seit ewig-und-drei-Monaten keinen IV5 mehr installiert - auf IV8 gehts mit ein wenig Code (s. Bild). Hast Du viele solche Dateien ?
Gruesse,
Paul
invhp
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
BrowserControl.zip
TeileimBrowserumbenennen.zip
Hallo Stefan,
hab gerade gesehen das das Tool mit Iv5 nicht geht.
Aber dafür geht es vielleicht mit einem dieser Tools.
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
PaulSchuepbach
Programmierer
erstellt am: 26. Jan. 2005 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Juergen,
jetzt mal 'ne ganz dumme Frage: wenn ich bei dem Tool 'TeileimBrowserUmbenennen.ivb' einen Namen eingeben muss, kann ich den Namen ja gleich im Browser von Hand (mit langsamem Doppelklick) umbenennen. Wo liegt denn da der Vorteil ?
Abgesehen davon ist das Ding ja fuer Assemblies gemacht.
Fuer Parts geht das so:
Public Sub changeNameBrowser()
  Dim oApp As Inventor.Application
  Set oApp = ThisApplication
  Dim oDoc As PartDocument
  Set oDoc = oApp.ActiveDocument
  oDoc.DisplayName = ""
End Sub
Also einfach mal den DisplayName auf 'Leer' setzen und IV uebernimmt den Dateinamen.
Gruesse,
Paul
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Jan. 2005 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
so was ähnlich ahnte ich schon !!!
Eigentlich sind es schon einige Dateien ( stehen jetzt zur Migration an ) aber vor allen Dingen stört es mich beim Kopie speichern unter wenn dann in einem ähnlichem Teil, der falsche Name im Browser auftacht.
Dieses Phänomän taucht aber in allen Dateitypen auf, stört mich also schon grundsätzlich ....
Grüße Stefan
invhp
erstellt am: 26. Jan. 2005 17:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Husky 10 Unities + Antwort hilfreich
ich blick es nicht?!
Wenn ich in IV eine BG öffne sind die namen der Komponenten im Browser doch falsch bzw. entsprechen nicht dem Dateinamen, oder?
Rufe ich nun das Programm BrowserControl.exe aus der exe auf und stell das den Wert auf "Default" und drücke den Updateknopf, dann benennt Inventor die Komponeten in meinem IV-Browser auf "Default" = Dateiname.
@Paul: Keine Ahnung. Ich hab einfach nach alten Tools gesucht, die noch IV5 unterstützen (müssten)
Grüsse
Jürgen
www.inventor-faq.de
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 26. Jan. 2005 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
das Tool funktioniert leider nur in der Baugruppe (dort allerdings sehr gut ) ich habe aber genau dieses Problem auch im Bauteil ( siehe Upload ) und auch in der IDW ....
Grüße Stefan
p.s.: da ich jetzt endlich wohl eh auf IV9 migriere stellt sich mir die Frage ob ich das im 9er besser lösen kann ???
