| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: OT Transmagic u. Inventor (975 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 22. Jan. 2005 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, ich weiß das es OT ist aber im Transmagic Forum auf CAD.de ist irgendwie nichts los, und weil ich weiß das alle Halbgötter des CAD in diesem Forum Ihr Unwesen treiben frag ich eben hier :-) Ich habe mit die Testversion von Transmagic 2005 bei Camtex.de heruntergeladen und will nun eine Catia 4 Datei die ich von Mercedes-Benz bekommen habe konvertieren so das die Diva Sie mag. Die Datei ist nicht gerade klein (340 MB) also 3 GB switch an und los. Der Rechner (konfiguration nebenstehend) ist, denke ich, nicht gerade der schlechteste trotzdem orgelt er 14 h an der Datei rum ohne ein Ergebnis zu liefern. Die Größe der Auslagerungsdatei lag während der gesamten Zeit zwischen 2,25 GB und 1,95 GB die CPU Last auf 98%-100%, nach 14 h habe ich das ganze abgebrochen weil die Fortschrittsanzeige immer noch nur einen Balken zeigte. Der Rechner hatte sich offensichtlich nicht aufgehängt, das Öffnen anderer Programme war noch möglich, dauerte zwar einen Augenblick ging aber. Und jetzt zu meinen Fragen: Ist das normal das es so lange dauert (S.H. war ich zu ungeduldig?). Habt Ihr ähnliche Erfahrungen? Oder besser noch welche grundsätzlichen Erfahrungen gibt es mit TransMagic? Danke für eure Antworten Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
eberhard Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2072 Registriert: 21.06.2002 MDT 5 bis MDT 2008 Inventor Pro 10 - 2012 SWX 2011 mit RWX 7 Proe WF2, WF4 DesignSpace 12 NoName I7-980 3,3GHz 24GB 300GB W7 64 Dell M6400 3GHz 8GB 2x250GB W7 64 Dell M70 2,13GHz 2GB XP 32 Dell 360 P4 2,8Ghz 2GB FX500 NoName P3 1GHz 512MB
erstellt am: 22. Jan. 2005 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Matthias, so mal eben 340MB Catia V4 Daten mit Transmagic nach Inventor konvertieren - vergiss es! Man müsste das Modell natürlich kennen um es genauer zu beurteilen. Aber nach meiner Erfahrung geht das - wenn überhaupt - nur mit CADDoctor von Elysium und Hardware mit viel RAM. Und wen es der schafft dann braucht er auch mal so über den Daumen 24 Stunden. Aber wenn es ein schwieriges Modell ist, z.b. ein Guss-Modell mit tausenden von Radien und Schrägen, dann ist e für Inventor schlichtweg ungeeignet. Da hilft nur ein vereinfachtes Modell selbst modellieren ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Josef Hochreiter Mitglied CAD Administrator
Beiträge: 322 Registriert: 12.02.2003 from Elysium: CADDoctor CADPorter CADFeature ------ und ne Kiste auf der das alles läuft
erstellt am: 22. Jan. 2005 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo, ein 340MB CATIA Modell von Mercedes Benz, sieht meines erachtens nach einem exaktem Solidmodell von einem Kurbelgehäuse oder so was ähnlichem aus. Ich hab so was schon des öfteren gemacht, aber eben so wie gesagt nur mit CADdoctor gibt's eine Chance. So ein Modell ist dann im Inventor als Solid Modell ca. 100MB gross, und im Inventor nicht mehr handelbar. Das laden dieses Modelles dauert dann ca. im Inventor 2 Stunden und das kann man einem Konstrukteur wohl nur schwehr zumuten. Ich nehme mal an, dass dann eine Maschine bzw. eine Vorrichtung rundherum gebaut werden muss. Dann trick's ich wie folgt: Aufsplitten des Modelles schon vorher in lauter kleinere Segmente, sodass die einzelnen Inventor Part's dann ca. 10 MB bekommen. Anschliessend die Part's zusammenbauen, dann kann man sehr wohl eine Maschine bzw. Vorrichtung rundherumbauen. Ich hab das schon mehrmals fabriziert, aber die Aufbereitung dieses Modelles wird nach meiner Enschätzung nach ca. 15 Stunden in Anspruch nehmen.
------------------ Josef Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2005 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, und danke schon mal für die beiden Antworten. Es handelt sich um das Chassis eines Sprinter. Das Solid wollen wir dann verwenden um einen komplexen Innenausbau des Laderaumes zu planen. Ich denke wenn ich es erst mal habe dann können viele Dinge die wir nicht brauchen gelöscht werden und der Rest dann in Segmenten verwendet werden. Denkt Ihr das es mit dem Cadporter auch funktionieren könnte? Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2005 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Also, wie bereits gesagt, IMHO nur mit CADDoctor, damit das Modell auch repariert werden kann. Und das ganze Modell in den Inventor wird nicht funzen, da muss man sich andere Strategien überlegen ------------------ Freundliche Grüsse - Eberhard Willach Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2005 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo, ich glaube nicht, dass Du mit CADPorter eine Chance hast, weil ich glaube, dass das Modell auf Grund von Toleranzen im Inventor offen wird, und Du dann eine unhandelbaren Flächenhaufen im Inventor bekommst. Einzige Change: Das Modell von enem Servicleister perfekt aufbereiten lassen, ein wenig Kohle dafür hinlege, aber dafür im Inventor später eine grosse Freude haben :-) CAMTEX macht so was, genau so wie ich. ------------------ Josef Artaker Büroautomation Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Jan. 2005 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Hallo Freunde, Ich habe 340MB-Catia-Daten zwar auch schon erhalten (aus fast derselben Quelle), aber mit den besten Tricks die ich kenne nix anfangen können damit. Wenn es Dir um einen Innenausbau des Sprinter geht (ev. gar für Campingzwecke? <G> ) dann könnte es ja ev. schon helfen, wenn alle aussenliegenden Flächen gelöscht werden, und nur die Innenhaut übrigbleibt. Dadurch sollte die Datenmenge deutlich sinken, aber das müsste man natürlich auf der CATIA-Seite erledigen. Und mit der Innenhaut kann man im MDT hervorragend arbeiten, und im IV auch schon bald. Transmagic ist ein nettes Werkzeug, hat aber - so es denn funktioniert - die Eigenart, daß die Ergebnisse besonders riesige Dateien sind. Was das bei 340MB Imput heißt,... ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
erstellt am: 22. Jan. 2005 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke erst mal für eure Antworten. Tja, das sieht dann wohl so aus als ob ich mir jemanden suchen müsste der Catia 4 hat und mir alles Überflüssige drumrum entfernt. Werde wohl am Montag auch noch mal den Kontakt zu den Kollegen bei Merceredes bzw. neudeutsch DC suchen, vielleicht können die mir ja eine "abgespeckte" Variante zukommen lassen. Gruß Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
