Thema: Gewinde Anzeigen (1736 mal gelesen)
fordescorter Mitglied
Beiträge: 132 Registriert: 16.11.2004 Iventor 2012
erstellt am: 21. Jan. 2005 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, es werdn bei mir im Inventor 9 keine Gewinde angezeigt. Weder innen noch aussen. Habe die Materialien ausprobiert, ist aber keines dabei wo es angezeigt wird. Die Rechner und Grafikkartenleistung sollte auf jedenfall ausreichen. Auf schwächeren PCs werden die Gewinde angezeigt. mfg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 23. Jan. 2005 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Häckchen ist gesetzt, bekomme auch sonst alles angezeigt wie z.B. Oberflächenspiegelung. Grafikkarte ist eine ATI Radeon 9700. Für Laptops schreiben die Hersteller wie ATI keine eigenen Treiber für ihre Grafikkarten, daher kann ich auch nicht sehen ob die certifiziert ist. Kann ich sonst noch was probieren? Bei der 9600er werden Gewinde angezeigt, schon komisch. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 23. Jan. 2005 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Wird die Original Gewinde.XLS benutzt, ode eine angepasste Version, die evt. sogar von eine Vorgängerversion übernommen wurde? Fehlende Gewindedarstellung kann nämlich auch mit Änderungen an der Spalte Gewindebezeichnung in Gewinde.xls zusammenhängen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- Der versteckte Fehler bleibt nie unentdeckt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hallo fordescorter, Hast Du schon mal probiert, bei Inventor/Extras/Anwendungsoptionen/Hardware auf Microsoft Generic (Softwarebeschleunigung) zu schalten? Wenn's dann sichtbar wird, wäre das Wasser auf meinen Mühlen: Stay away from ATI! Ansonsten würde ich auch auf die Gewinde.xls tippen. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja danke, habs auf Microsoft Generic gestellt und es wird dargestellt. Ist jetzt beim Ranzoomen aber was langasamer und kleine Runde Fläche werden achteckig dargestellt. Nicht mehr ganz so schön aber nun gut. Meine Version ist Inventor 9 mit einer 2 JahresLizenz für Schüler. Hatte vorher noch keine andere auf meinem Lap installiert. Gibt es vielleicht sonst ne Möglichkeit, die Details hochzusetzen und es wieder schneller zu machen. Dabei steht, man könne durch anpassen der Treibereinstellungen die Leistung verbessern. Und wo geht das? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
himmelblau Mitglied
Beiträge: 532 Registriert: 11.11.2004
erstellt am: 23. Jan. 2005 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 23. Jan. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Bei Benutzung des Microsoft Generic - Treibers kann man meines Wissens nach nicht mehr viel optimieren. Es ist die leistungsschwächste Grafikeinstellung und sollte u.U. nur bei der Migration eingesetzt werden. Alternativ würde ich noch Himmelblaus Vorschlag berücksichtigen. Natürlich nicht im Zusammnehang mit dem Microsoft Generic - Treiber. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 23. Jan. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hi fordescorter! Somit ist klar, daß es an der Graka liegt. Bei "Microsoft Generic" ist die Hardwarebeschleunigung ausgeschaltet. Das ist auch der Grund, warum die Performance im Keller ist. Da gibts kein Tuning, wenn alles abgedreht ist . Aktuellen Treiber (ja ich weiß, das war bei ATI immer schon das große Problem!) und das Update zur Hardwarelibrary (Link von himmelblau) einspielen. Vergleiche doch einmal die Treiberversionen zwischen dem 9700er und dem 9600er-Notebook. Wenns dann immer noch nicht läuft, dann mit den Treiberversionen etwas herumspielen. Wenn Du Deine Sys-Info ausfüllen würdest , dann könnten wir etwas präziser helfen. Jetzt wissen wir schon mal, daß es ein Notebook mit der Radeon9700 ist. Aber welche Marke? Und welche Treiberversion hast Du installiert? Die Autodesk-Seite gibt zu ATI-Karten genug Informationen her, da könnte man noch so einiges probieren ... @Leo: Hat sich IMHO nichts geändert an der Chips-Front . ------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... [Diese Nachricht wurde von thomas109 am 23. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von fordescorter: ...habs auf Microsoft Generic gestellt und es wird dargestellt...
Dann bist Du jetzt in der Rue de la Kack. <G>
Da gibts nur die Möglichkeit, solange verschiedene Treiber mit diversen Einstellungen probieren, bis es eventuell trotzdem zufriedenstellend läuft, oder resignieren und die für 3D-CAD allgemein gültige Erfahrung mitnehmen: Keine ATI (und Matrox) Karten! Und von Nvidia auch nur die Profi-Serien. Bei der Einstellung "Microsoft Generic" wird der OpenGL-Teil des Grafikkarten-Treibers völlig ausgeschaltet und die Karte wird direkt vom Windows angesteuert. Und das ist eben sehr viel langsamer, da der leistungsfähige 3D-Chip auf der Karte umgangen wird, und statt dessen Alles in der CPU berechnet wird.
erstellt am: 23. Jan. 2005 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Zitat: Original erstellt von thomas109: ...@Leo: Hat sich IMHO nichts geändert an der Chips-Front...
Also Tom, jetzt reichts aber wirklich! Jetzt bist Du nicht nur (wie fast immer) schneller als ich, sondern nimmst auch noch eine Gegenantwort auf meine zu spät gekommene Antwort vorweg! Ich verbitte mir hiermit den öffentlichen Gebrauch der Kristallkugel, das ist ja Hexerei! <Grins> ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2005 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
erstellt am: 23. Jan. 2005 16:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Timmay Mitglied CNC-Dreher (aktuell: Weiterbildung zum Techniker)
Beiträge: 10 Registriert: 24.01.2005
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
Hallo Leute. Ich habe bei mir im Notebook auch eine ATI-Karte 9700 Karte drin, keine Gewinde anzeigbar ausser diese MS-Hackel-Geschichte Bei mir auf dem HauptPC lauft es 100%tig (NVIDIA Geforce 4 4400 TI) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2005 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fordescorter
