Thema: Skizze skalieren (2979 mal gelesen)
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 21. Jan. 2005 01:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo WBF, mir ist beim Einfügen einer DWG ein Fehler unterlaufen. Ich habe vor dem einfügen die DWG nicht überprüft aber leider später festgestellt das die DWG um etwa 8% kleiner als das Originalteil ist. Leider basieren nun mehrere Bauteile auf diese Fehlerhaften DWG in den Skizzen. Gibt es eine Möglichkeit die Skizze in einer IPT zu skalieren? Ich habe bereits in der Hilfe gesucht konnte aber nichts Brauchbares finden. Bin dankbar für jeden Tip. Eine gute Nacht für alle fleissigen Inventorianer wünscht: Pepper4two ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Micha Knipp Ehrenmitglied Werkzeugmacher
Beiträge: 1795 Registriert: 06.06.2001 P53s 32Gb, 40" WIN10 Inventor Pro 2023 Vault Pro 2023 SpacePilot Pro --- HP Z1 * 27" WIN10 SpaceNavigator Alibre Expert V24 KeyShot 9
erstellt am: 21. Jan. 2005 06:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Ginge sicher über Abhängigkeiten und Bemaßung. Je nach Skizze könnte das aber aufwändig werden. Skalier´ die Skizze doch einfach in ACAD und füge sie neu ein. Ist IMHO der günstigste Weg. ------------------ Gruß aus Leverkusen Micha Knipp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 21. Jan. 2005 07:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Eisenhauer Mitglied MB Ingenieur
Beiträge: 56 Registriert: 12.01.2005 Inventor 11
erstellt am: 21. Jan. 2005 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Es gibt auch ein kleines Progi zum skalieren von den fertigen ipt's: scaleparts.ivb. Einfach mal googl'n und im Forum suchen. ------------------ so long..... ------------ Zwei Dinge sind unendlich: Das Universum und die menschliche Dummheit. Aber beim Universum bin ich mir nicht ganz sicher. (Albert Einstein, dt.-am. Physiker, 1879-1955) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
pepper4two Mitglied
erstellt am: 21. Jan. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke euch allen für Eure Antworten, die Us sind auf dem Weg. @thomas109 Das Thema Skizze skalieren wurde schon mal ausführlich diskutiert. Die Suchfunktion sollte Dir dazu einigen Lesestoff auswerfen ... Die Suchfunktion hatte ich schon bemüht, aber Du weißt ja: Die Hoffnung stirbt zuletzt (Ich dachte es gibt vieleicht eine "neue" Variante die noch nicht erwähnt wurde) Ich werde auf Micha's Vorschlag zurückkommen und die Skizze in ACAD überarbeiten und neu importieren. Danke an alle Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Jan. 2005 18:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für pepper4two
Zitat: Original erstellt von invhp: Tool gibts da http://www.inventor-faq.de/bauteile/bt23.htm Nur skaliert das Tool IMO Maße. Wenn du also in der Skizze maße hast dann ist es ok. Wenn es unbestimmte geometrie ist dann nutzt es nichts.
Und wenn ich mich recht erinnere, skaliert es nicht nur Längenmaße, sondern auch Winkel. Wer prüft das nochmal nach?
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 21. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
