| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: dynamik highlight beim drehen vermeiden... (617 mal gelesen)
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wen stöhrt nich das beim drehen von großen baugruppen immer wieder große brocken markiert werden?... vielleicht ists schon mal da gewesen - aber mal ein kniff wie ich das vermeide (geht allerdings nur mit space-mouse) vorher einfach den orbit einschalten (ansicht - drehen / am besten auf einen button der space-mouse legen falls das nicht sowiso schon geschehen ist) - dann wird NICHTS wird mehr markiert bei drehen zoomen/panen. das ganze geht natürlich nur in verbindung mit ner spacemouse... einziger wermutstropfen: die dünnen striche des orbits sind halt immer sichtbar - mich stöhrts aber nicht. sollte es schon mal da gewesen sein - nicht steinigen sondern einfach sagen!... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
MechMex Mitglied
Beiträge: 337 Registriert: 25.07.2004
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried, Ja, das funktioniert, und genau das ist es was mich so besonders aufregt dabei: Es gibt ja Möglichkeiten dieses s*** Dynamic Highlight (temporär) abzuschalten, nur Adesk begreift's anscheinend nicht daß wir das möchten. Und leider gibt's bei IV auch keinen Zugriff auf die Spacemouse-Integration,daß uns jemand Anderer aus der Patsche helfen könnte. (gilt auch für Orbit mit fixierter Z-Achse und Part Movement). Im MDT hat 3dConnexion das einfach in die Magellan.ARX reinprogrammiert, das war nur eine Sache von "Wunsch bekanntgeben, ist schon drin!" Leider funktioniert Dein Tip nicht bei der IMHO peinlichsten Situation: Demo beim Kunden, denn da muß ich mit der Maus am Modell herumzeigen (Alles läuft rot an - zum Schämen!) Nachtrag: Mein persönlicher WA ist RMB auf die Schaltflächenleiste...
------------------ mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) [Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 20. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus du musst eine eigene funktion anlegen die die tastenkombination enthällt mit der man es auch ohne maus aktivieren kann. im fall von orbit ist das: <ALT>+A Dich glaub das ich schon mal was im forum gesehen hab wo genau erklährt wird wie man funktionen auf space-mouse-tasten legt.... bin mir aber nicht ganz sicher ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MechMex Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
servus mexx F4 ist nur temporärer orbit - also nur so lange F4 gedrückt bleibt. legst du F4 auf die spacemoustaste gibt die ein signal das F4 gedrückt wurde - aber nicht gehalten! der orbit wäre also nur für einen augenblick da. wird der orbit aus dem menü genommen bleibt er bis man ihn wieder auschaltet ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Kleiner Hinweis für die SpaceMouse-Tastenverbieger: nehmt einen Treiber der Version 4.x. Die 3er Treiber verwürfeln die Tastenbelegungen nach dem Zufallsprinzip. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
demani Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 362 Registriert: 09.12.2004 AIS2012/SP1 Win7/64 core i5 3,33GHz ; 12 GB-Ram ; Nvidia-Quadro-FX-580
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Siegfried dein Tip hat mir bei dem Problem entscheidend weitergeholfen. Zitat: Original erstellt von Schachinger:F4 ist nur temporärer orbit - also nur so lange F4 gedrückt bleibt. legst du F4 auf die spacemoustaste gibt die ein signal das F4 gedrückt wurde - aber nicht gehalten! der orbit wäre also nur für einen augenblick da. wird der orbit aus dem menü genommen bleibt er bis man ihn wieder auschaltet [/B]
Bisher hatte ich bei meiner Logitech MX Laser den MB7 mit F4 belegt. Das war aber immer Fingerakrobatik, 2 Tasten an der Maus gedrückt und halten gleichzeitig in die richtige Richtung bewegen. Jetzt habe ich den Befehl zusätzlich mit einer Tastenkombination belegt und kann die Funktion einfach zu- und wieder abschalten. Danke demani Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 20. Jan. 2005 16:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
Hallo Jürgen, Das kenn ich schon, aber es sind leider mehrere Mausaktionen dafür notwendig und wird bei der nächsten Interaktion wieder zurückgesetzt :-((( ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
erstellt am: 20. Jan. 2005 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Schachinger
