| PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: Schmiertasche als Sweeping (2305 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen, ich versuche gerade eine Schmiertasche (DIN1591) als Sweeping zu modellieren. Wenn ich nun die Skizze der halben Schmiertasche um das "Langloch" laufen lasse, dann bleibt in der Mitte ein Steg stehen und ich kann in der Zeichnungsableitung bsp. keinen Schnitt durch die Schmiertasche machen. Wenn ich versuche die Halbe Schmiertasche über die Mitte hinaus zu konstruieren kommt eine Fehlermeldung, dass INV8 das nicht modelieren kann - ist auch klar, überschneidet sich ja auch! Kann mir jemand helfen, wie ich das modellieren kann, ohne dass ich die Schmiertasche und die Enden separat modellieren muss. Gruß,
Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucky Cad Mitglied ...Malen nach Zahlen...
Beiträge: 699 Registriert: 11.11.2002 Intel Core i9-11900KK 32GB Ram NVIDIA RTX A4000 Spacemouse XT plus Inv Professional 2023.4.1 Vault Professional 2023.4.1 Win11
erstellt am: 20. Jan. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Uwe.Seiler Mitglied Dipl.-Ing.(FH)
Beiträge: 1183 Registriert: 18.04.2002 HP xw6000 - Dual XEON 2,4GHz - 2GB DDRAM - 980 XGL (Treiber 84.26) - XP SP1 - IV11 SP3
Hallo Oli, kannst Du denn verbleibenden Steg nicht danach mit einer Extrusion entfernen ? Ideal wäre wenn Du die ipt hier einstellen könntest, dann wird Dir bestimmt geholfen. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, hier kommt jetzt also mein Teil und meine System-Info. Ich habe jetzt zwei Wege gefunden, die zwar funktionieren, aber noch nicht ganz meinen Vorstellungen entsprechen: 1. Erstellen der Rundung und als Sweeping darstellen. Anschließend mittleren Teil wegextrudieren 2. Erstellen der Schmiertasche wie oben beschrieben und mittleren Steg mit Hilfe von "Fläche entfernen" entfernen. Bei diesen zwei Versionen gibt es dann keine Probleme mehr in der Ableitung. Gruß, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, anbei eine Möglichkeit das Häutchen zu entfernen. Der erste Ansatz die Skizze nur minimal (z.B. 0,0001) aus der Mitte zu setzen bringt leider keinen Erfolg. Die Flächen könnte man auch einzeln löschen, aber das erscheint mir aufwendiger als die Lösung mit der Extrusion. Trotz allem finde ich es unschön, das so ein "Häutchen" übrigbleibt. Das sollte seitens adesk im Inventor 10 korrigiert werden. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 20. Jan. 2005 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo, warum muss es denn ausgerechnet ein Sweeping sein. Andere Möglichkeit: Schmiertasche als ganzen Querschnitt skizzieren, dann die Skizze extrudieren, dann dieselbe Skizze rotieren und schliesslich das andere Ende der Extrusion als weitere Skizze nochmals rotieren. Fertig. Ciao Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
R.Pilz Mitglied techn. Angestellter
Beiträge: 1262 Registriert: 15.01.2004 Inventor 2016 2.4 Vault 2016 Basic U1 ACAD2016 SP1 Windows 7 64 bit Dell Precision Tower 5810 Quadro K2200
erstellt am: 20. Jan. 2005 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
erstellt am: 20. Jan. 2005 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Uwe: Hoffen wir mal, dass das dann unter INV10 funktioniert - damit arbeiten wir dann nämlich! Andreas: Das mit der Extrusion und den Drehung würde bei dieser einfachen Nut funktionieren. Jetzt habe ich allerdings auch Schmiernuten, die in "Z"-Form eingefräst werden. Und da wird das dann schon aufwendiger. Robert: Das mit dem Spiegeln ist auch eine gute Idee für die lineare Schmiernut. Aber da ergibt sich dann auch das Problem bei komplizierteren Formen wie bsp. ein "Z". Aber die Hilfen sind mir auf jeden Fall die Units wert... Gruß, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Nun, auch bei komplexeren Formen wäre die von mir angebotene Lösung noch praktikabel. Müsstest halt nur keine einfache Extrusion, sondern einen Sweep mit dem ganzen Schmirtaschenquerschnitt (Auweia!) machen und die Stirnseiten wie beschrieben. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Meinolf Droste Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.Ing
Beiträge: 5144 Registriert: 14.12.2000
erstellt am: 20. Jan. 2005 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Moin Moin, man könnte fast meinen, die DIVA würde ein "non-manifold-part" erzeugen. Wobei meines Wissens nach der Kernel das nicht hergibt. Ich vermute, das das mal wieder ein Problem mit Rechengenauigkeiten ist. Es sieht so aus, als ob da nicht eine einzelne Fläche hochsteht, sondern ein Quader mit einer Dicke, die gegen Null geht: wenn man mit dem Mauszeiger über die "Fläche" geht, kommt die Mehrfachauswahl hoch. Das deutet darauf hin, das da noch andere Flächen existieren. SE und UG funzen ohne Probs. Grüße ------------------ Grüße Meinolf Ist es zu laut bist du zu alt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jan. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Eine andere Variante ist zuerst über eine Extrusion die Tasche mit Tiefe 2,5 erzeugen. Danach ein Sweeping, jetzt aber positiv mit der entsprechenden Kontur erzeugen. Ergebnis, wie gewünscht, aber eine zusätzliche Extrusion erforderlich. ------------------ Viele Grüsse aus dem Schwarzwald Uwe S. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
