| PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge |
Thema: Teil nicht schneiden in Ausschnittansicht? (1597 mal gelesen)
Sterne Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
Beiträge: 145 Registriert: 16.02.2004 Acad INV 10, SP3 Acad Mechanical 2000 Office 2000 Windows XP Intel Pentium 4, 2.66 GHz, 2 GB RAM
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe einen kompletten Schnitt durch eine BG gemacht und dann einige Teile modifiziert, dass sie nicht geschnitten werden. Nun möchte ich aber in einer Ausschnittansicht (s. Anhang) die Schraube auch nicht geschnitten haben. Wenn ich die Schraube in der ersten BG als "nicht schneiden" auswähle, dann wird nur der Teil als nicht geschnitten angezeigt, der nicht in dem Ausschnitt liegt. Ich möchte aber, dass die komplette Schraube nicht geschnitten wird. Gruß,
Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jan. 2005 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Oli, Je nach IV-Version funktioniert Manches nicht in der Ausschnittansicht. Besser eine Schnittansicht und ein Detail davon machen, wenn's Dir um perfekte Zeichnungsdarstellung geht. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 06:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, ich arbeite derzeit mit IV8, wir steigen dann allerdings ab ungefähr März auf IV10 um. Gibt es bei den Versionen eine Möglichkeit, um mein oben beschriebenes Problem zu lösen? Gruß, Oli. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 19. Jan. 2005 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Zitat: Original erstellt von Sterne: ... Gibt es bei den Versionen eine Möglichkeit, um mein oben beschriebenes Problem zu lösen?Gruß, Oli.
Hi Oli, in IV9 stellt sich Dein Problem nicht mehr, hier kann man in jeder Ansicht jedes beliebige Teil geschnitten oder eben nicht geschnitten darstellen. Einfach im Browser die jeweilige BG aufklappen, nach dem gewünschten Teil suchen, RMK und das Häckchen bei Schnitt entfernen bzw. setzen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2005 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobi06 Mitglied Student
Beiträge: 13 Registriert: 21.12.2006
erstellt am: 08. Jan. 2007 03:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hallo Andreas, bitte erklär das nochmal ein bisschen genauer. Ich arbeite mit Inventor 11 SP2 und kriegs nicht hin die Schraube nicht zu schneiden. In meiner Schnittansicht habe ich "Schnitt" für die Schraube deaktiviert. Die Auschnittansichten sind im Browser untergeordnete Elemente der Schnittansicht. Die Auschnittansicht hat als untergeodnetes Element nur die Skizze. Ich kann also nur für die gesamte Schnittansicht die Schnitteigenschaften verändern, nicht für jede Ausschnittansicht einzeln. Bei den Ausschnittansichten kann ich nur "Definition bearbeiten..." anwählen und dort alle Bauteile schneiden abwählen. So wird allerdings weder die Welle, in welcher die Schraube steckt noch die Schraube geschnitten. Würde mich sehr über einen Rat freuen. Gruß Tobi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 08. Jan. 2007 07:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Sterne
Hast du geprüft, ob in den Anwendungsoptionen die einstellung für Schnitt Normbauteile richtig ist? Ansonsten kannst du im Modellbaum einen Rechtsklick auf die Bauteile machen. Dort gibt es dann die Option Schnitt. ------------------ Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Wer viel weis kann viel vergessen. Ich weis alles! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
