  Wiedermal 3 GB Switch... - wie überprüfen ob funktioniert
19. Konferenz für Variantenfertiger, eine Veranstaltung am 09.06.2026
Autor Thema:  Wiedermal 3 GB Switch... - wie überprüfen ob funktioniert (4797 mal gelesen)
Steinw
Sehen Sie sich das Profil von Steinw an!   Senden Sie eine Private Message an Steinw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Win 7- 64bit/ 4 GB Ram / Core2 Duo 3GHz/ NVidia Quadro
Laptop:
HP Compaq 8710w / Win 7 / 2 GB Ram / NVidia Quadro
Home:
Win 7 64Bit / 8 GB Ram / Core2 Quadro 2,5 GH / NVidia GForce 6600 / Diva IV2011 Pro und 2012
erstellt am: 18. Jan. 2005 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stehe vor dem Problem, vor dem schon viele von Euch gestanden sind. ...IV Sitzung... 80%...usw.
Ausserdem kommt wenn ich drucken will:
Kein Platz zum Hinzufügen von Heap-Listeneinträgen verfügbar
Ich hab jetzt versucht auf 3 GB umzustellen, leider findet er dann aber die Grafiktreiber nicht und ich hab 16 Farbmodus (schon ausserhalb von Windoof) und Symbole die 5cm hoch sind.
Ich hab also weitergesucht und eine Seite gefunden, wo man mehrere Modi einstellen kann (2,5; 2,8; etc...)
Mit 2,8 funktioniert alles soweit, nur das eigentliche Problem besteht weiterhin. - Soll heissen: Gleiche Fehlermeldung mit diesem Heap Dings.
Gibts irgend eine Möglichkeit festzustellen wieviel Speicher nun freigegeben wurde, also ob das umschreiben der boot.ini gefruchtet hat, oder nicht?
Gibts irgend eine Möglichkeit, noh was zu machen um dieses Heap Problem zu lösen?
PS.: findet ihrs nicht auch merkwürdig, dass sehr viele zur selben Zeit das gleiche Problem haben? Ist Euch das auch schon mal aufgefallen? Bsp: Spiralen - wollte Feder zeichnen, ging nicht, hier gesucht, siehe da ganz zu oberst 3 neue Einträge selbes Problem.
3GB Switch stehen auch neue Einträge da,
irgend was mit Treibern war auch genauso,
Gummimanschetten, genauso,
Animation von BG's, Normteile, Biblioteken, etc... irgendwie haben alle zur selben Zeit das gleiche Problem.
Zufall oder was?
Grüße,
Stein
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stein!
Ob der 3GB-Schalter aktiv ist, kannst du hier überprüfen (siehe Bild).
Lucian
Steinw
Firma:
DIVA 11 und 2012
Laptop:
Home:
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha, dann ist er wohl (leider) aktiv.
Hat also nix gebracht. Schade -
Sonst noch irgend welche Möglichkeiten um da was zu verbessern?
Grüße,
Stein
PS.: Thx Lucian
Schachinger
Sehen Sie sich das Profil von Schachinger an!   Senden Sie eine Private Message an Schachinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schachinger
Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 18. Jan. 2005 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
kanns sein das diese anzeige nur bei WinXP so erfolgt?
habe W2000 und den 3GB aktiviert. deutliche performancesteigerung gegenüber 2GB ist vorhanden also denke ich wohl das er funktioniert  - der text dazu fehlt aber in der info.... *grübel*...
mfg Siegfried Schachinger
http://www.tbschatz.at
timoytes
Administrator GIS/CAD
Sehen Sie sich das Profil von timoytes an!   Senden Sie eine Private Message an timoytes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für timoytes
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Schachinger:
habe W2000 und den 3GB aktiviert. [b]deutliche
[/B]
Ich glaube da muss ich dich enttäuschen, bei W2000 funktioniert der 3GB Switch nämlich nicht, man kann ihn zwar setzen aber mehr Speicher kann man trotzdem nicht nutzen.
Mach es Idiotensicher und sie erfinden einen besseren Idioten!
Schachinger
erstellt am: 18. Jan. 2005 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
tatsache ist das wir bei rechnern wo wir den eintrag in der boot-ini setzten einen deutliche verbesserung haben.
wenn wir eine neue kiste bekommen und versuchen darauf zu arbeiten regnet es fehlermeldungen (adressspeicher etc.) am laufenden band. mach ich den eintrag in der boot-ini kann ich richtig arbeiten (alle rechner W2000).
also er bringt was - vielleicht nicht in dem ausmaß wie bei XP... aber genug das wir kaum mehr an die decke stoßen.
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 23. Jan. 2005 12:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Steinw:
...Gibts irgend eine Möglichkeit festzustellen wieviel Speicher nun freigegeben wurde, also ob das umschreiben der boot.ini gefruchtet hat, oder nicht?...
Hallo Stein!
Was steht bei dir im Task-Manager bzw. wie entwickelt sich die Speicherbelegung bei der Bearbeitung deiner Problemdatei? (siehe Bild)
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 23. Jan. 2005 editiert.]
R.Pilz
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von R.Pilz an!   Senden Sie eine Private Message an R.Pilz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R.Pilz
Inventor 2016 2.4
Vault 2016 Basic U1
ACAD2016 SP1
Windows 7 64 bit
Dell Precision Tower 5810
Quadro K2200
erstellt am: 27. Jan. 2005 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian,
Also ich hab den 3GB Schalter gesetzt.(Wird in der IV-Info angezeigt)
Aber irgendwie hab ich das Gefühl, daß es nichts bringt.Die Speicherauslastung geht bei mir nicht wesentlich uber 1GB.
Im TaskManager wird bei Verfügbar ca.860MB und bei Systemcache ca.840MB angezeigt.
Kann man daraus etwas ablesen?
mfg Robert
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 27. Jan. 2005 14:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Daraus kann ich nur Eines ablesen: Du brauchst bei Deinen Mini-BG´s keinen 3GB-Schalter
Der Schalter bringt nur etwas wenn Du einen RAM-Bedarf > ca. 1600MB hast. Windows 2000 / XP stellen standardmäßig 2GB Adreßspeicher zur VErfügung. Davon gehen dann nochmal etwa 400 MB für interen Verwaltungszwecke ab => max. nutzbares RAM 1600MB
Mit dem 3GB-Schalter wird diese Grenze um 1 GB nach oben verschoben. Da ist dann aber Ende der Fahnenstange, auch wenn Du 4GB RAM installiert hast (Hallo Lucian  )
Außerdem solltest DU immer mehr RAM im Rechner installiert haben, als Du benötigst, sonst wird die Kiste durchs Auslagern ausgebremst. Da hilft Dir auch der 3GB-Schalter nicht. Er gibt Dir nur die Möglichkeit mehr (virtuellen) Speicher zu nutzen.
HTHHope this helps (Hoffe, es hilft weiter) Mathias
ugu_hro
Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von ugu_hro an!   Senden Sie eine Private Message an ugu_hro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ugu_hro
Quadro FX500/FX600
XP Prof.
IV9 SP2
GAIN Archiv 7.5
erstellt am: 28. Jan. 2005 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Stein,
ich hatte auch das Problem 80% und Heap-Liste :-(
nachdem ich mich dann bei meinem Software-Dealer ausgeheult hatte und mir der Service (außer mir sein aufrichtiges Mitgefühl zu bekunden) nicht viel weiterhelfen konnte, kam gestern noch ein Anruf, der mich zu folgendem Link führte: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=4863911&linkID=4183228
vielleicht hilft er ja auch dem einem oder anderen weiter
Gruß Ulf
Neid muß man sich hart erarbeiten, Mitleid bekommt man geschenkt.
Charly Setter
erstellt am: 28. Jan. 2005 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Steinw 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin
Dann schon lieber SP2 installieren. Da sollte der Hotfix integriert sein.
lg Mathias
