  Wie Aufkleber zeigen (Viewer kanns ja nicht)?
Autor Thema:  Wie Aufkleber zeigen (Viewer kanns ja nicht)? (3175 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Jan. 2005 16:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo bestes Forum,
ich habe ein Problem: Ein 3D-Entwurf soll im Außendienst bei Verkaufsgesprächen gezeigt werden, natürlich drehbar im Raum. Es handelt sich dabei um einen Werbeträger mit großen gestalteten Leuchtflächen die per Aufkleber modelliert worden sind. Im Viewer sind Aufkleber aber nicht zu sehen. Eine 30-Tage-Vollversion für die Außendienstmitarbeiter zu installieren, ist ebenfalls keine Lösung.
Der Job basiert nun aber auf den schönen Päsentationsmöglichkeiten des 3D-Modells. Wenn wir das nicht hinbekommen, können wir den ganzen Auftrag knicken.
Was können wir denn nun tun?
Roland
fetzerman
erstellt am: 16. Jan. 2005 18:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Doc,
ich habe auch schon häufig darüber geflucht.
Wir umgehen das mit Screenshot-Videos, die mit Hypercam erstellt wurden Infos hier http://www.hyperionics.com/
Testversion ist kostenlos.
Am besten geht das mit einer Spacemous oder dem Cadman. Dann kann man das Teil schön drehen und zoomen, ohne dass der Orbiter zu sehen ist.
Euer Aussendienst kann dann das Avi mit dem Mediaplayer abspielen oder sogar dem Kunden überlassen.
Eine andere Möglichkeit ist die Aufkleber in eine Textur zu verpacken. Diese werden nähmlich mit angezeigt (nicht immer richtig aber immerhin).
Bernhard Fetzer
  Es gibt keine Probleme - Es gibt nur Lösungen !
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 16. Jan. 2005 20:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurde 3D DWF bereits als alternative in Betracht gezogen?
mfg,
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 16. Jan. 2005 21:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
z_Bus_dwf.zip
Original erstellt von FranzK-Autodesk:
Bescheidene Frage am Rande von einem "Amateur":
Seit wann kann 3D-DWF Aufkleber?
Bin ich nicht uptodate?
Mein DWF Build 5.0.0521 ,  DWF(TM)toolkit 6.0.1.32 kann es nicht    .
So schaut der Z-Bus in IV9 SP2 aus:
Und so als DWF:
Das DWF ist im Anhang.
Ich sehe da keine Aufkleber    . Vielleicht wer anderer, der keine Nightgoggles     auf hat?
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 16. Jan. 2005 editiert.]
FranzK-Autodesk
erstellt am: 16. Jan. 2005 23:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Sorry, da hab ich jetzt wohl danebengegriffen. Ich werde mal bei den Kollegen abchecken ob es dafür einen Grund gibt.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Jan. 2005 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so mal aus der Versenkung geholt, damit man nicht vergißt  , daß hier eine Baustelle nach wie vor offen ist.
Oder können Privilegierte in der Glaskugel  schon erkennen, das das Thema als erledigt zu betrachten ist?
Ach so. Bitte um Entschuldigung! Wollte niemand in Gewissensnöte treiben. Das dürfte ja nicht bestätigt werden  .
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 15. Mai. 2005 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann warten wir mal auf DWF7, vielleicht geht es dann ...
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Dez. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von thomas109:
Gilt nach wie vor  .
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
Sehen Sie sich das Profil von Frank_Schalla an!   Senden Sie eine Private Message an Frank_Schalla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank_Schalla
DELL M6800
Cad Admin
Methodikentwickler 3D
erstellt am: 03. Dez. 2005 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Roland
ist leider so
nehme die 200¤ in die Hand und mache mittels eines cad,an das
video
wenn ich im Dezember was neues weiss    bist du der erste den ich informiere
Frank_Schalla
CAD_SYSTEMBETREUER
DELL M6800
Cad Admin
erstellt am: 03. Dez. 2005 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry
ich meinte natürlich
CADMAN
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 03. Dez. 2005 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Brauch er nicht. Hat schon ´nen SP mit nichtfunktionierendem Treiber
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 04. Dez. 2005 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Charly Setter:
[Aus aktuellem Anlass geändert: SpacePilot geht wieder   5.12.2005 Roland]
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 05. Dez. 2005 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Bringt eigentlich ZGL oder VRML Aufkleber rüber?
Grüße von Harry
