| NVIDIA RTX™ Virtual Workstation (vWS) |
Thema: abgeleitete Komponente (632 mal gelesen)
aihjay Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 11 Registriert: 13.01.2005 AIS 9 SP2 WIN XP Prof. SP1 Intel Pentium 3GHz 1,5GB RAM NVIDIA Quattro FX 1000
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin neu hier und hätte da ein kl. Problem mit IV9. Problembeschreibung: Ich möchte von einem Bauteil mit einer Skalierung und Schrift eine gespiegelte abgeleitete Komponente erstellen. Funktioniert soweit einwandfrei bis auf die Schriftzeichen. Gibt´s hierzu einen Kniff oder Trick? Gruß Andy
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aihjay
Die Schrift, mit Prägung oder Aufkleber erzeugt? Was geht denn nicht? Manchmal sagt ein Bild mehr als Worte. Oder das Bauteil hier posten. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thomas Gruber Mitglied AE Engineer
Beiträge: 752 Registriert: 08.03.2002 IV2008 SP2 auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für aihjay
Hi andy Kann es vielleicht sein, dass du auch beim gespiegelten Teil die Schrift lesbar haben willst?? Dann solltest du die Beschriftung erst nach dem ableiten des zweiten Teils erstellen. ------------------ Gruß aus Österreich Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 07:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
