Thema: falsche Maßstabsanzeige (1693 mal gelesen)
Eisenhauer Mitglied MB Ingenieur
 Beiträge: 56 Registriert: 12.01.2005 Inventor 11
erstellt am: 13. Jan. 2005 13:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Habe mir das kleine Programm runtergeladen, damit der Maßstab automatisch in den Schriftkopf eingetragen wird. Funktioniert an und für sich sehr gut, aber bei z.B Maßstab 1:2,5 steht im Schriftkopf 2:5. Gibt's da was? Danke im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bene Ehrenmitglied ich putz' hier nur
 Beiträge: 1939 Registriert: 10.04.2002
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisenhauer
na ja, also so richtig glücklich macht es Dich bestimmt nicht, aber eigentlich kenne ich 1:2,5 nicht als genormten Maßstab. Warum nimmst du nicht einfach 1:2 sooo groß ist der Unterschied doch garnicht... sorry... ------------------ ciao bene "Bloody Stupid Johnson" [Diese Nachricht wurde von Bene am 13. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
 Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 13. Jan. 2005 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisenhauer
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisenhauer
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisenhauer
Nö Bene hast schon recht. Laut Hoischen 29. Ausgabe: Massstäbe nach DIN ISO 5455... ...Verkleinerungsmassstäbe 1:2; 1:5; 1:10 und Vielfache davon wörtlich: In Deutschland war früher der Massstab 1:2,5 üblich. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisenhauer
@Eisenhauer: in der iProperty.ini-Datei steht: 'True: Uses the same display style as inventor, Scale 2.5 is shown as 2.5:1 'False: Always find an integer value for both values, Scale 2.5 is shown as 5:2 ShowScaleAsInventor = True Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisenhauer
erstellt am: 13. Jan. 2005 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisenhauer
einstein_mc2 Mitglied F&E
 Beiträge: 361 Registriert: 22.04.2002 IV2016, z820 mit Quadro4000,
erstellt am: 13. Jan. 2005 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisenhauer
Hallo Miteinander Um das mit dem Maßstab bei 1:2,5 etwas aufzuklären; Wir kochen unsere Süppchen in Österreich manchmal etwas anders; 1:2,5 war früher durchaus ein sehr häufig anzutreffender Maßstab (öfter als 1:2), welcher natürlich auch in der ÖNORM enthalten ist. Jedes alte Prismenlineal hat das Zeugs drauf.... Soweit ich mich mit Inventor und Maßstabsgeschichten schon gespielt habe, kann er nur ganzzahlige Teiler korrekt anzeigen; Also 1:1, 1:2, 1:3,...usw. Das hat ja unter Umständen ja Sinn, weil ein 1:4,7256 macht sich nicht gut im Schriftfeld;-). Aber vielleicht sollte man eine Kommastelle zulassen? So als Option? Siegi ------------------ S.+ M. JANK hydro power engineering Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2005 17:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
[QUOTE]Original erstellt von Andy-UP: [B]@Eisenhauer: in der iProperty.ini-Datei steht: 'True: Uses the same display style as inventor, Scale 2.5 is shown as 2.5:1 'False: Always find an integer value for both values, Scale 2.5 is shown as 5:2 ShowScaleAsInventor = True Hab da noch ne Frage: Der Wert ist doch auf "True". Muß ich sonst noch was ändern? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mimamb Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1001 Registriert: 08.07.2003 intel core i7 3770 3,4 GHz NVidia Quadro FX 1600M Win 7 64bit IV 2012 Home Edition SWX 2013 Premium Edition EPDM 2013
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisenhauer
Hallo Eisenhauer, ich verwende den VBA-Schnipsel aus dem Inventor-VBA- Forum, um die Massstäbe eintragen zu lassen und es funktioniert zumindest in der von mir modifizierten Form so, dass auch 1:2,5 korrekt angezeigt wird... Wenn Du Interesse hast einfach im VBA-Forum suchen... Gruss Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Eisenhauer
Hallo. Tja, leider, leider funktioniert das mit der Masssabsanzeige nur korrekt, bei Vergrösseungen d.h.: Massstab ändern auf 2,5, im Schriftfeld erscheint 2,5:1. Massstab ändern auf 0,4, im Schriftfeld erscheint 2:5  Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2005 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
