Thema: Inventor ohne Internetzugang im Netz möglich ? (3018 mal gelesen)
erwinb Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 12.01.2005
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!!! Verwenden INV 9 Prof. im Schulungsbetrieb.... User haben keinen Internetzugang .... die Folge Invetor läßt sich nicht starten .... es kommt sofort eine Fehlermeldung .... nicht von Autodesk sondern von Microsoft .... habe der Gruppe dann den Internetzugang ermöglicht .... siehe da Inventor startet problemlos .... bei der Installation habe ich aber die Autoupdates deaktiviert .... gibt es eine Möglichkeit Inventor 9 Prof. auch ohne Internetzugang im Netzwerk zu starten ? .... Für Eure Tipps danke ich schon jetzt !! .... besten Dank Erwin
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 12. Jan. 2005 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwinb
Hallo Erwin, Internetzugang ist nicht nötig, aber der Internet Explorer muß lauffähig sein, sowie MS-Office. ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwinb Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leo, recht herzlichen Dank für Deine rasche Antwort, bei diesen User funktioniert MS-Office und der Internet-Explorer - nur Inventor nicht. Ich habe einen Screenshot mit der Fehlermeldung angehängt ! mfg Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
 Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003 Dell Precision M6800; Intel® Core™ i7-4810MQ Prozessor; 32GB (4x8GB) HyperX HX316LS9IB/8 1600MHz DDR3L; AMD FirePro M6100 2GB GDDR5; UltraSharp FHD (1.920 × 1.080); Hybrid-SATA-Festplatte, 2,5 Zoll, 5oo GB, 6 Gbit/s, 8 GB Flash-Speicher; Spaca Mouse Pro Wireless; Cad Mouse; SWX 2013 SP5
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwinb
Hallo Erwin, willkommen im WBF. Kannst Du noch ein paar Details nennen? Mich würde interessieren wie Du der Gruppe den Zugang zum Netz ermöglist bzw. unterbindest. Sperrt eine Software die Verbindung oder zieht Ihr einfach nur den Stecker an eurem DSL-Modem? Ich weiß es nicht genau, aber beim Sperren über eine Software werden vielleicht irgenwelche Ports geschlossen die der Inventor braucht. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwinb Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
LK36 Ehrenmitglied MB-Techniker / Konstruktion
 Beiträge: 1800 Registriert: 14.03.2002 i9-9900KF 8x3.6/5Ghz / 64GB-RAM / Gef.-RTX3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2021 Pro
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwinb
erwinb Mitglied
erstellt am: 12. Jan. 2005 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz ! Geht leider nicht, da wir ein Erwachsenbildungszentrum sind und die EDV-Abteilung und die Verwaltung das Internet benötigen ! Sind nur ein kleiner Teil eines Ganzen. Leider ! mfg Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwinb
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwinb
Hallo Freunde, Ich weiß zwar nicht wo das Problem sitzt, aber Inet Zugang ist definitiv nicht nötig für IV. Ich arbeite am Laptop und mehreren Desktop-Rechnern mal mit, mal ohne Netz- oder Internet-Zugang, und es gibt nie ein Problem, auch keine Verzögerung oder so. Eventuell mal auf einem Rechner den IV neu installieren? Incl. den IE, der bei IV dabei ist? BTW , Sämtliche Virenscanner sind völlig deaktiviert, und volle Admin-Rechte sind vorhanden? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
guter_geist Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 1385 Registriert: 24.02.2003
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwinb
Hi Erwin, mal 'ne Frage. Was geht eigentlich/nicht? Kommt die FM sofort beim Start? Die FM sieht übrigens nach Ade$k und nicht nach M$ aus! Hast Du schon mal die Installation im Rep.-modus ausgeführt? ------------------ Have a nice day Peter "Gilde der Erfinnder" Das Vergleichen ist das Ende des Glücks und der Anfang der Unzufriedenheit. Sören Kierkegaard [Diese Nachricht wurde von guter_geist am 12. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
sc000 Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 20.02.2002 AIP2008/9 WinXP Prof. HP NW 9440
erstellt am: 12. Jan. 2005 17:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für erwinb
Hallo Erwin, läuft der INV9, nachdem er mit Internetzugang gestartet war, danach auch ohne? - Ich hatte ebenfalls einen solchen Fall: Der Internetzugang auf dem PC war prinzipiell vorhanden, aber durch einige "geschickte" Adressänderungen nicht möglich. Nachdem ich einmal einen Start mit Internetzugang ermöglicht habe, lief die DIVA auch ohne... Eine Erklärung für dieses Verhalten habe ich nicht. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwinb Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2005 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde, recht herzlichen Dank für Eure Antworten : @Leo : habe schon INV9 neu installiert mit mitgelieferten IE - hat nichts verändert @Peter : die Fehlermeldung kommt sofort beim Start - die Inst. im Rep.modus habe ich noch nicht ausgeführt - werde ich heute probieren @achim : leider nein -auch schon probiert ohne Erfolg @alle : danke für Eure Mithilfe !!!!!!! Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erwinb Mitglied
erstellt am: 13. Jan. 2005 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Hallo Freunde, es funktioniert .... erstellte eine neue Gruppenrichtlinie und ging dann Schritt für Schritt die Einstellungen durch .... komplett die gleichen Einstellungen wie vorher .... nur jetzt funktioniert INV9 .... warum weiß ich nicht .... ist mir aber egal das Programm läuft .... recht herzlichen Dank nochmals an Euch alle !!!! Erwin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
