| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: IV9 Datenexport -Fehlermeldung (298 mal gelesen)
cadmast Mitglied selbstständiger Konstrukteur
Beiträge: 523 Registriert: 14.02.2002 IV5 / IV9 mit Win2K SP4/3,Intel 2,4Ghz, 1GB RAM und AMD 1GHZ, 0,5GB RAM
erstellt am: 11. Jan. 2005 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, jetzt wollte ich eine Zeichnung in ein DWG oder DXF Format exportieren und plötzlich hat sie etwas gegen mich. Sie meldet "Fehler beim Schreiben der Datei" und "Beim Speichern des Dokuments ist ein Fehler aufgetreten". Sonst hat es immer geklappt. Wer weiß Rat. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
Hi cadmast! Ist so ein Bißchen schwierig zu lokalisieren. Hast Du schon am Dingsbums gedreht und das ähh, ja genau das, richtig eingestellt und das Harbsch mit Schronk und Borsz gecheckt ? Nee, mal im Ernst: Nur bei einer idw, oder immer? Wenn immer, welche Einstellungen nimmst Du? Auf welche dwt wird verwiesen? ??? ?? ? etc...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Thomas, das Problem hatte ich nur bei einer bestimmten Zeichnung gestern. Ich hatte die Einstellungen nicht geändert. Es klappt ja sonst auch immer. Wie auch heute! Sollte das Problem nochmal auftreten, werde ich mich an Deine Antwort erinnern und möglichst eine genauere Beschreibung ins Forum stellen. Ich Danke Dir aber für Deine Unterstützung. Gruße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2005 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmast
| Anzeige.:
