 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: Mausrad/mittlere Maustaste umbelegen (3550 mal gelesen)
Housi001 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 5 Registriert: 16.04.2003
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
 Beiträge: 5720 Registriert: 10.07.2002 No Sysinfo
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
Hallo Housi, Welche Maus ??? ansonsten MS Intellipoint-Treiber installieren < Version 5 dann kannst du alle deiner Tasten frei belegen Geht auch bei Logitech Mäusen. Kleiner Tip am Rande : Tschibo ( nein keine Werbung) hatte so eine Funktastatur und Mauskombi im Angebot der Treiber kennt diese Funktion auch Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9820 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
Ich würd mir bei Ebay günstig eine 3D Spacemouse ersteigern. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab eine Logitech optical mouse. Es wird doch im Inventor möglich sein zu sagen, für diese Maustaste, diese Funktion. Immerhin ist das Scrollrad (beim drücken) jetzt mit der PAN Funktion belegt, will aber eben dsa Obejekt bei drücken des Scrollrades drehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
 Beiträge: 12008 Registriert: 28.05.2002 Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen.<P>Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw)
erstellt am: 11. Jan. 2005 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
MS Intellipoint > 5.2 MMB = F4 und feddich. ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
nightsta1k3r Ehrenmitglied V.I.P. h.c. retired ...
 Beiträge: 11649 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 11. Jan. 2005 19:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
Hallo Nachbar! In welchem Stadtteil wandelst Du? Die Suchfunktion hätte Dir u.a. auch das ausgeworfen . Ist einfach nur ein Sache der Treiberwahl/Einstellung. Und ich weiß, was Du suchst, bzw. was Du gedacht hast . Und darum hier noch das Mantra: Inventor ist nicht ACAD, Inventor ist nicht MDT, Inventor ist ... anders. Wird demnächst abgeprüft ...
nettertyp Mitglied Wirtschaftsinformatiker
 Beiträge: 238 Registriert: 28.06.2006 AIS 2009, WinXP SP2
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
habe mal das intellimouse gesaugt, den logitechtreiber entfernt, intellimouse installiert, neu gestartet und der mittleren maustaste die taste "F4" zugewiesen (sowohl global als auch anwendungsbezogen), leider ohne erfolg. meine maus ist eine logitech cordless click! plus. als maus im intellimouse-programm habe ich es mit der der auswahl der intellimouse und der comfort optical mouse 1000 ausprobiert. beim klick auf das mausrad erscheint immer nur das verschieben-werkzeug und nicht drehen. was mache ich falsch? ACHSO, die heruntergeladene datei heisst IP32Deu.exe. welche version, kann ich nicht sagen, wird wohl die aktuelle sein. [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3876 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win11Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2026 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
hallonettertyp, ichwürdemirmaleineneuetastatursaugendamitdieshifttastewiedergehtunddiespacetasteistauchganznützlich ------------------ Gruß Lothar --------------------------------------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
Mittlerere Maustaste bzw. Mausrad hat den Befehl PAN. Wenn du das Bauteil drehen willst, gibt es doch genug Möglichkeiten. 3D-Maus, Befehl drehen oder einfach nur F4. Warum dann so umständlich? ------------------ Gruß, Christian Toleriere sowenig wie möglich, aber soviel wie nötig! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
@ibcad: mit F1 finde ich leider nicht die versionsnummer von intellimouse, das habe ich natürlich ausprobiert, du auch? sorry, meistens gebe ich mir mühe mit großschreibung, aber wenns besonders schnell gehen muss... das mit der leertaste musst du mir noch erklären. @muellc: ein mitarbeiter hat mich gebeten nach einer solchen möglichkeit zu suchen. er kommt von der konkurrenz von autodesk und ist es halt anders gewohnt. ist natürlich nix lebenswichtiges. [Diese Nachricht wurde von nettertyp am 12. Jan. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
die versionsnummer kriegt man nicht mit F1 raus, wie hier im thread angedeutet, sondern mit rechtsklick in eine freie fläche der GUI von intellipoint und dann auf "info" (in diesem fall 6.10.156.0). grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
Hallo nettertyp! Was soll ich sagen  . Die Downloadlinks zur richtigen Treiberversion gibts oben. Bei mir funzt es zusammen mit einem Logitech Cordless MousemanWheel (bei mir aber auf der Daumentaste, denn das Panen braucht doch wohl auch oft genug  ). Es liegt also nicht unbedingt am Treiber oder an der Hardware, sondern eher  ... rate mal  . BTW: so wie im roten Kubus kriegt man es ohnehin nicht hin, denn die zugewiesene Taste liefert das F4, dann braucht man noch die linke Taste zum eigentlich Drehen dazu ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
Zitat: Es liegt also nicht am Treiber oder an der Hardware, sondern eher ... rate mal
ich ziehe mir den schuh gerne an, solange ich/wir eine lösung finden, deswegen poste ich mal ein screenshot. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
Zitat: Original erstellt von nettertyp: deswegen poste ich mal ein screenshot.
Die Einstellungen stimmt schon mal. Aber ist es auch die richtige Treiberversion? Wie bereits mehrfach nachzulesen  gehts nicht mit jeder Version des IntelliPoint. Dem Punkt mußt Du selbst nachgehen, aber geht ja einfach mit dem Link weiter oben ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jan. 2007 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
CadKD Ehrenmitglied Konstrukteur
 Beiträge: 1757 Registriert: 14.08.2002
erstellt am: 14. Apr. 2021 22:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Housi001
