  Tastenbelegung IV9
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tastenbelegung IV9 (1689 mal gelesen)
Mr. Default
Schüler an HTL für Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Mr. Default an!   Senden Sie eine Private Message an Mr. Default  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mr. Default
erstellt am: 19. Dez. 2004 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
an dieser Stelle erst einmal ein dickes Lob an dieses Forum!!
Bin als Schüler mit Inventor 5,6 und jetzt auch 9 unterwegs und da stellen sich mir (und anscheinend nich nur mir)öfters mal Fragen, die hier in kompetenter Art und Weise beantwortet werden. Danke erstmal dafür.
Jetzt komm ich aber nicht umher, selber mal eine Frage zu stellen:
Verwende seit ein paar Tagen eine MS Intellimouse Explorer 4.0 (5 Tasten  und Rad für vert. und horiz. Scrollen).
Bei meiner alten MS 3Tastenmaus mit Rad konnte ich mit der mittleren Taste (Rad) das Bautei bewegen (F2).
Das geht jetzt mit der neuen Maus nicht mehr... Wie lässt sich das Problem lösen?
Wie lassen sich in IV9 die 2 Daumentasten belegen?
Liegt das Problem an IV oder an dem Maustreiber?
Vielen Dank für eure Mühen schon im Voraus
mfg Default
Der Anfang ist die Hälfte des Ganzen.
zipsi
Sehen Sie sich das Profil von zipsi an!   Senden Sie eine Private Message an zipsi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zipsi
erstellt am: 19. Dez. 2004 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Default 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo default! Gruß ins Ländle   !
Wenn Du auf der mittleren Taste kein "PAN" hast, dann checke mal die Mauseinstellungen in der Systemsteuerung.
Da hängt sich beim Treiberinstallieren gerne sowas wie "InternetScroll" oder "Wunderbildlauf"   rein.
Stelle die Belegung um auf "mittlere Taste", und schon läufts.
Welcher IntelliPoint-Treiber auch die weiteren Tasten, z.B. Daumentaste mit F4 belegt, solltest Du über die Suchfunktion hier finden.
Ich meine, daß im Sommer mal darüber gepostet wurde.
ZiPsi
[Diese Nachricht wurde von zipsi am 19. Dez. 2004 editiert.]
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Dez. 2004 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mr. Default 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Default!
Für Infos guckst Du da.
Hier gehts zum Download von IntelliPoint 5.2 .
Ich drehe damit meine Teile in der Diva.
Mr. Default
erstellt am: 19. Dez. 2004 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für eure schnellen Antworten,
wieder einmal bestätigt sich mein erster Eindruck von diesem Forum
in Sachen Kompetenz und Hilfsbereitschaft.
Mit der neuen 5.2 Intellipoint-Software funktionierts problemlos.
Für all jene, die den neuen Treiber noch nicht haben:
Es können sogar programmspezifische Tastenbelegungen vorgenommen werden.
Des weiteren ein durchaus brauchbares Feature: Tastenkombinationen (Tastatur)
können auf Maustasten gelegt werden.
Einziger Kritikpunkt an der Maus(-software):
Die Radtaste spricht nicht so schnell an, wie ich das gern´ hätte,
ganz im Gegensatz zu meiner alten Maus. Aber ich denke, damit werde
ich wohl leben müssen.
Vielen Dank
Default
