| PDM: Unser Schritt in Richtung Digitalisierung zahlt sich jetzt bereits mehrfach aus. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: iProperty Wizard (381 mal gelesen)
Bertus Mitglied Dipl. Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 02.07.2004
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum, ich wollte iProperty Wizard ausprobieren. Wenn ich die Funktion aufrufe kommt aber immer die Meldung: You have not set the properties for this file type. ...... Was mache ich falsch? Oder muss man Inventor 9 haben? Wir arbeiten mit Inventor 8. Bertus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
Beiträge: 281 Registriert: 18.09.2002 IBM R50p 1.7GHz 1GB RAM ATI Mobility Fire GL T2 128 MB Win2000 SP3 AutoCAD Mechanical 2004 DX Inventor 8 SP1 ADT 2004 PartSolutions 8
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertus
In deinem System wird die Erweiterung nicht Verknüpft sein! Leider gibt es diesen Wizard unter IV8 noch nicht! Was wird denn da aufgerufen? ------------------ Nur Döner macht schöner und wenn du ihn nicht isst, bleibst du wie du bist! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 11. Jan. 2005 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bertus
Ich denke hier ist vom iPropertiesWizard (iPropWiz) V 2.0 von Sean Dotson die Rede. http://www.sdotson.com/ipropwiz.asp Der lief bei mir auch schon mit IV7. Man muss nur einmalig im Setup Dialog für jede Art von Inventor Datei die gewünschten IProperties auch zuordnen (es geht auch alle die gleichen Iproperties). Der Setup-Dialog steht bestimmt unter Extras (habs jetzt auch dem aktuellen Rechner nicht installiert, kann gerade nicht nachschauen). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner ---------- 1. Sind Sie im Zweifel, murmeln Sie. 2. Sind Sie in Schwierigkeiten, delegieren Sie. 3. Sind Sie verantwortlich, denken Sie nach. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ulf Böger Mitglied
erstellt am: 14. Jan. 2005 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
