  Mittellinie im Bogen
Autor Thema:  Mittellinie im Bogen (3337 mal gelesen)
haputo
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von haputo an!   Senden Sie eine Private Message an haputo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haputo
Mickrosoft Windows XP Pro SP1
Pentium 4 2,8 GHz
1 GB RAM
NVIDIA Quadro FX 700
Inventor 10 SP3a
ACAD MECH. 2006
erstellt am: 10. Jan. 2005 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
das Problem Mittelline ist zwar schon oft behandelt worden, ich habe aber für mich keine Lösung gefunden.
Wer weiß ob ich in der Vorderansicht (siehe JPG) eine Mittellinie darstellen kann (auch im Bogen).
Kann es sein, daß die automatischen Mittellineien in IV9 nicht funktionieren???
vielen Dank im Vorraus für Eure Hilfe
Gruß Jens
Andy-UP
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Andy-UP an!   Senden Sie eine Private Message an Andy-UP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy-UP
Inventor Pro 2014 SP1 Win 7
Xeon 3.2GHz 12 GB RAM
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jens,
wenn´s nicht gerade in der isometrischen Ansicht sein soll kannst Du dein Rohr mit einer Mittellinie ausstatten und zwar mit "Symmetrielinie der Mittellinie". Klappt auch für die Bögen.  Jedenfalls mit IV9.
Andreas
Walker
Sehen Sie sich das Profil von Walker an!   Senden Sie eine Private Message an Walker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Walker
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittellininie.zip
Hallo haputo,
ich weiß nicht ob es sehr hilfreich ist aber da auch ich keine Funktionalität für einen Automatismus finden konnte behelfe ich mir immer mit einer Skizze welche ich auf die entsprechende Ansicht lege. In diese Skizze projeziere ich mir dann eine Kontur und versetze um die Hälfte des Durchmessers. Nach dem Beenden der Skizze wandle ich die Eigenschaften noch um und bekomme das beiliegende Ergebnis. Leider habe ich noch nicht realisieren könne, daß die Durchmesseränderungen nachgeführt werden. Vielleicht weiß da ja wer anders Hilfe.
Gruß Walker
wff
Walker
PDSU - FDSU - PrDSU - Vault Professional
smartJobs
DELL PRECISION M8600 (Windows 10)
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Mittellinien.zip
@Andreas
Symmetrielinie der Mittellinie gibt es ja auch schon in IV8 nur ich bekomme in beiden Varianten (IV8 & IV9) nicht das gewünschte Ergebnis habe mal zwei Bildchen hochgeladen.
@haputo
hier die Daten nochmal als IV8
Gruß Walker
wff
haputo
Zeichner
Pentium 4 2,8 GHz
1 GB RAM
Inventor 10 SP3a
ACAD MECH. 2006
erstellt am: 10. Jan. 2005 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo andreas,
die symetrielinie sieht bei mir auch so aus wie bei walker. das funktioniert leider nicht
hallo walker,
ich kann zwar eine skizze erstellen und die außenkanten projezieren, wenn ich dann aber auf versetzen klicke werden die kanten wieder schwarz und können nicht versetzt werden.
ich kämpfe noch ein paar minuten weiter. dann muß es auch ohne gehen
gruß jens
Andy-UP
Projektingenieur
NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walker,
bei mir funktioniert das mit den Symmetrielinien jetzt ganz gut (früher nicht). Das einzige Problem ist, daß die Mittellinien ein bisschen über die Bezugsgrenzen ragen (kann man zwar im Stil- und Normeneditor minimieren, hat aber keinerlei Auswirkungen auf die bogenförmige Mittellinie). Habe aber mal einen Ausdruck gemacht und beschlossen, daß diese kleine Unzulänglichkeit für mich akzeptierbar ist.
Andreas
haputo
Zeichner
Pentium 4 2,8 GHz
1 GB RAM
Inventor 10 SP3a
ACAD MECH. 2006
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo walker,
nun hats geklappt, kleiner anwenderfehler meinerseits.
danke euch für die hilfe
gruß jens
Walker
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
@haputo
ganz wichtig die Skizze darf nur auf der gewünschten Ansicht liegen, notwendig damit sie an diese Ansicht gebunden ist;
ich projeziere im Beispiel nur die untere Kontur der Geometrie, Mehrfachauswahl mit Umschalttaste, und die kann ich dann versetzen
Gruß Walker
wff
[img]http://D:\Zeugs von Holger\Spaß\walker.gif[/img]
Walker
smartJobs
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
@all
Hilfe ich bin zu blöd eine GIF in das Profil zu hängen
Helft mir bitte, danke
Walker
wff
Schorsch
Sehen Sie sich das Profil von Schorsch an!   Senden Sie eine Private Message an Schorsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schorsch
erstellt am: 10. Jan. 2005 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Walker,
Du kannst nicht auf Dateien verlinken die sich auf Deinem lokalen Rechner befinden.
Du musst das GIF z.b. hier uploaden (wie die JPG's in deinem Beitrag) und dann kannst Du sie mit dem [img] Befehl verlinken.
Grüße Olaf
[Diese Nachricht wurde von Schorsch am 10. Jan. 2005 editiert.]
Walker
smartJobs
erstellt am: 10. Jan. 2005 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
@Schorsch
vielen Dank jetzt funzt es.
Walker
wff
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Jun. 2005 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andy-UP:
Manchmal stört es aber schon! Gibt's irgendwelche neue Erkenntnis zu dem Thema?
fragt
Roland
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 16. Jun. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Jo, Upgrade auf Diva X
Da kannst den Sweepingpfad in der IDW einblenden
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Jun. 2005 18:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Immerhin, ist aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) am Ziel vorbei. Solche Formen kann man ja auch ohne Sweeping zu erzeugen, und dann ist es wieder der alte Mist.
Roland
Charly Setter
erstellt am: 16. Jun. 2005 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann machst Du Dir halt eine (3D-)Skizze und blendest die ein. Besser als eine Skizze in der IDW
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 16. Jun. 2005 19:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haputo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Auch schneller?
Hintergrund: Auf dem Bild das ist eine Feder, die ich gespannt modelliert habe (bei Inventor bin ich immer gespannt...  ), und zwar wirkt der aus dem Bild laufende Teil als Biegefeder. Den habe ich dann per Skizze in der idw begradigt, und die folgt mittels der projezierten Kanten auch einer Änderung des Modells. Ein zusätzliches Modell der entspannten Feder als abgeleitete Komponente mit einer abgeleiteten Skizze usw. usf. wollte ich mir ersparen.
