| PDM ERP Integration: 4 Wege für jede Anforderung |
Thema: 2-D Zeichnung aus Baugruppe erstellen (634 mal gelesen)
Silverstar Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 06.08.2003
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute Ich hab folgendes Problem bei der Erstellung einer 2D-Zeichnung aus einer Baugruppe heraus: Die Baugruppe erstelle ich aus 5 Baugruppen. Jede der 5 Baugruppen besteht aus 7 Sechseckigen Körpern welche aneinanderliegend ein ganzes ergeben. Ist schwer zu beschreiben, wahrscheinlich wisst ihr nicht ganz was ich meine *g* Das Problem nun nachdem ich alle 5 Baugruppen aufeinander geschichtet habe ist folgendes: Wenn ich eine 2D-Zeichnung erstellen will so liegt meine Achse irgendwo und ich kann denn ganzen Körper nicht richtig platzieren um ihn normal bemassen zu können. D.h. man müsste durch alle 5 Baugruppen irgendwie eine Achse ziehen um dann die 2D-Zeichnung nach dieser Achse auszurichten. Versteht irgendeiner was ich meine ;-) danke und gruss Silverstar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schachinger Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 2041 Registriert: 08.04.2002 Inventor 2019, Win10, Intel Core i7-9700 @ 3.00GHz, 64 GB RAM, Quadro K2000D
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
servus! also ich habs mal nicht kappiert irgendwie eine achse durch 5 baugruppen ziehen...? hä? du kannst ja in JEDER baugruppe arbeitselemente (punkte, ebenen, achsen) erstellen und die ansicht danach ausrichten (auch für die idw natürlich) wie wärs mit einem bild oder so...?... ------------------ mfg Siegfried Schachinger http://www.tbschatz.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Silverstar Mitglied
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Jan. 2005 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
1x detailzeichnung des verwendeten bauteils 1x zeichnung einer ebene (ansicht der unterbaugruppe oder durch einen schnitt) 1x seitenansicht der ganzen baugruppe und dann müsste alles in der zeichung sein das gebraucht wird. oder? oder was willst du in der idw darstellen? eine seitenansiht in der alle ebenen gleich gedreht sind? in IV9 mit einer positionsansicht - vorher einfach mit einer kopierten baugruppe in der die ebenen so gedreht sind wie du sie darstellen willst. oder meinst du ganz was anders?
legenb Mitglied Techniker
Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 04. Jan. 2005 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
Hi Silver, bin gerade auch etwas verwirrt, ich sehe da eigentlich kein Problem. Eventuell ist der Koordinaten Ursprung der Oberbaugruppe im Nirwana, das kannst Du ja noch richten. ------------------ Gruss Bernd
[Diese Nachricht wurde von legenb am 04. Jan. 2005 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ernestl Mitglied Techniker, CAD-Dienstleistungen
Beiträge: 73 Registriert: 07.11.2004 AIS 9-11 Dell M90 Nvidia Quadro FX2500M
erstellt am: 04. Jan. 2005 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Silverstar
