| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: Vorlagen IV7 + 8 (587 mal gelesen)
Manfred1 Mitglied
Beiträge: 186 Registriert: 23.11.2000 Win 7 Inventor 2011
erstellt am: 30. Dez. 2004 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute!! Möchte gerne in einem Schulungsbetrieb allen Benutzer die selben Vorlagedateien zur Verfügung stellen. Habe zum Beispiel unter dem Benutzer Administrator im INV unter Anwendungsoptionen -> Optionen -> Vorlagen den Pfad eingegeben: z.B.: \\Server1\Allg\Inventor_Vorlagen\Templates Für diesen Benutzer funktioniert das einwandfrei. Bei einem anderen Benutzer ist diese Einstellung aber nicht mehr vorhanden??? Wie könnte man das organisieren, dass alle Benutzer auf diesem Rechner auf diese Vorlagen zugreifen können?? Alle Benutzer haben servergespeicherte Profile! mfg Manfred1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andy-UP Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Projektingenieur
Beiträge: 2567 Registriert: 27.10.2003 Inventor Pro 2014 SP1 Win 7 Xeon 3.2GHz 12 GB RAM NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 30. Dez. 2004 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Hallo Manfred, unter Anwendungsoptionen, Reiter Datei kannst Du jede Menge Suchpfade einstellen, unter anderem auch für die Vorlagendateien. Den dementsprechenden Pfad musst Du dann auf allen Rechnern modifizieren. Sehe gerade es geht vermutlich nur um einen Rechner. Musst warscheinlich für jeden user den Pfad einstellen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2004 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andy-UP Es geht um mehrere Rechner(ca. 15 Stück) und noch um viel mehr User(mindestens 100, wenn nicht mehr). Bei jedem User diese Einstellung zu treffen ist für mich nicht gerade ideal. Gibts nicht eine bessere Variante (allgemeine Einstellungen???). mfg Manfred1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Dez. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
erstellt am: 30. Dez. 2004 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
mach ein Loginscript das den Regeintrag der für den Templatepfad verantwortlich ist beim aktuellen benutzer importiert. das Loginscript (eine Batchdatei) siehst so aus: regedit /s "x:\Inventoreinstellungen\templatepath.reg" die Regdatei "templatepath.reg" dazu so: Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences\File] "C:\\Programme\\Autodesk\\Inventor 9\\Bin\\Inventor.exe:TemplateDir"="C:\\Programme\\Autodesk\\Inventor 9\\Templates\\" Wobei du den Pfad nach "=" anpassen musst. durch das "/s" bei regedit wird keine Bestätigungsaufforderung nötig. So kannst du z.B. auch HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersion9.0\System\Preferences komplett aus der registry exportieren und bei jedem Start für jeden User wieder importieren. Damit ist dann bei jedem alles gleich eingestellt. ------------------ Grüsse Jürgen http://www.inventor-faq.de Dem Inventör ist nichts zu schwör Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Manfred1 Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2004 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo invhp!! Das ist ja schon mal eine Möglichkeit!! Gehts vielleicht nicht leichter ???? z.B. das man nur in der registry einen Eintrag oder Pfad ändert? ich muss die Variante noch testen besten Dank Manfred1 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 30. Dez. 2004 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Manfred1
Zitat: Original erstellt von Manfred1: Hallo invhp!!Das ist ja schon mal eine Möglichkeit!! Gehts vielleicht nicht leichter ???? z.B. das man nur in der registry einen Eintrag oder Pfad ändert? ich muss die Variante noch testen besten Dank Manfred1
Hallo Manfred1,
leider gibt es meines Wissens keinen "allgemeinen einfachen" Eintrag mit welchem das geändert werden kann.Es werden immer für jeden neuen User die Schlüssel bei "HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor..." angelegt. Aber die von Jürgen geschilderte Methode ist doch relativ einfach. Auf einem Rechner einstellen und exportieren, durch einbinden ins Logonsrcipt, Autostart oder doppelklick auf die exportierte *.reg-Datei Einstellungen importieren. Übrigens mit dieser Methode stelle ich meine Schulungsrechner nach einem Kurs immer wieder auf einen Ursprungszustand zurück (es wird ja viel gespielt und verstellt). ------------------ Grüße Wolfgang [Diese Nachricht wurde von wolfgang.venhoff am 30. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
