| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte | | | | PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt |
Thema: suche autosave (843 mal gelesen)
conness Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Umformtechniker www.4ming.eu
Beiträge: 528 Registriert: 07.08.2004 InInventor 9 Inventor 10, Inventor 11 Buero-Rechner: Intel Pentium(R) 4CPU 3,2 GHz,2 GB RAM, Grafikkarte NVidia QUADRO FX1400, Treiber 8.1.6.7 Laptop: Dell, M60, NVIDIA Quadro FX Go 700, Treiber 6.7.22
erstellt am: 29. Dez. 2004 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hallo, ich habe folgendes vor: ich möchte im Modell Variablen erzeugen (konkret Gewicht) um dieses der idw für das Schriftfeld zu übergeben. Ich hab nun fast schon alles zusammen: 1) Makro welches mir in der ipt eine variable Masse erzeugt und 2) Eine benutzerdefinierte Textvariable aus dem Modell welche auch wunderbar im Schriftfeld erscheint. Leider aktualisiert das Makro in der ipt die Variable nur nach Aufforderung, also durch expliziten Aufruf des Makros. Dies möchte ich nun automatisieren, und zwar immer dann wenn ich die ipt speichere. Ich suche also einen Makrozusatz (eine Art Auto Save Routine) der dafür sorgt, dass bei jedem speichern dieses Makro ausgeführt wird. Kann mir jemand helfen damit ich nicht unwissend ins neue Jahr überwechsle? Schon mal einen guten Rutsch wünscht euch Konrad Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 29. Dez. 2004 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
Hallo Konrad, die autosave-vba-funktion funktioniert meines Wissens nur, wenn dieses Makros im Dokument vorhanden ist; also in der Regel der Vorlagedatei. Du kannst Dir allerdings auch einen neuen eigenen Savebutton basteln der zuerst Masse aktual. und dann speichert! Gruß Seher Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Dez. 2004 17:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für conness
erstellt am: 29. Dez. 2004 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...hoppla, das hab ich gesucht. Hätt mir beim letzten Projekt n' haufen Klicks erspart. Mein Programmierprojekt ist ebenfalls gestoppt, da dieses Modul mehr Infos liefert als ich benötige. Hab Dank... und Gruss Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
