  Arbeiten übers Internet
Autor Thema:  Arbeiten übers Internet (1379 mal gelesen)
ellis.d
Produktentwickler (Medizintechnik)
Sehen Sie sich das Profil von ellis.d an!   Senden Sie eine Private Message an ellis.d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ellis.d
Inventor 8
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallol zusammen bin noch ganz neu hier
Über die Suchfunktion hab ich leider nichts entsprechendes gefunden aber nun zu meiner Frage.
Ist es möglich an zwei Rechneren welche nur übers Internet miteinander verbunden sind an der selben Baugruppe zu arbeiten.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellis.d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ellis,
Zunächst willkommen hier im Forum!
Zu Deiner konkreten Frage:
- Es ist mir keine Möglichkeit bekannt, ein und dieselbe Baugruppe von 2 verschiedenen Plätzen aus zu bearbeiten (im wörtlichen Sinne).
- Es können ohne Weiteres verschiedene Teile oder UnterBG an verschiedenen Plätzen bearbeitet werden und die Haupt-BG wird fallweise upgedatet
- Beim Arbeiten über das Internet ist natürlich die Bandbreite ein Thema, da die Datenmengen im IV recht groß werden
- Das Entscheidende ist die Projektverwaltung (ev. samt Vault)
- ein paar weitere Tricks bei der BG-Gestaltung sind wichtig, wie z.B. das bevorzugte Verknüpfen der UnterBG über Ursprungsgeometrie
mfg - Leo
Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!)
ellis.d
Inventor 8
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Also wäre es aber möglich, dass einer der beiden Rechner als Server arbeitet und einfach in gewissen Zeitabständen werden die Baugruppen aktualisiert?
Wobei aber nur die Änderungen die der Client vorgenommen hat übernommen werden sollten da sonst die Änderungen des Servers ja auch wieder überschrieben werden
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 28. Dez. 2004 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellis.d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo ellis,
Du solltest Dich zunächst einmal intensiv mit den Möglichkeiten der Projekte auseinandersetzen (früher war das der berühmt-berüchtigte 50-Seiter, heutzutage zwei komplette Büchlein in der Schachtel).
Im rüden Internet-Jargon könnte man auch sagen: RTFMRead the f... manual (Lies doch bitte das Handbuch) <G>
mfg - Leo
Thomas Gruber
AE Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Gruber an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Gruber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Gruber
IV2008 SP2
auf Dell M65 4GB RAM
erstellt am: 28. Dez. 2004 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ellis.d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Ellis
Wenn du mal deine Projektstrukturen gefunden hast, ist es eigentlich egal ob du mit deinem Server via LAN oder Internet verbunden bist.
Es gibt dann natürlich einiges bezüglich Datensicherheit und Bandbreite zu beachten. Wir sind mit unserer Mutterfirma in Deutschland über einen VPN verbunden (aber nicht für IV Daten)
Damit du dann vernünftig arbeiten kannst, brauchst du aber sicher eine gehörige Bandbreite (ich bin z.Zt. mit meinem LAN-Server über eine 2Mbit Leitung verbunden und das ist O.K.)
Gruß aus Österreich
