  heap-einträge
NVIDIA GTC Berlin 2026: PNY Technologies präsentiert als Gold Sponsor seine Rechenzentrumslösungen und AI Factory, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  heap-einträge (1858 mal gelesen)
technologe
Sehen Sie sich das Profil von technologe an!   Senden Sie eine Private Message an technologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für technologe
P4 3200 MHz; Quadro FX 1100; 2 GB RAM
erstellt am: 23. Dez. 2004 14:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
ein kurzer Nachtrag zum ewigen Thema heap-Einträge: was bei meinem Rechner bei sehr großen Baugruppen (>5000) am meisten geholfen hat, war der 3MB-Eintrag in der boot.ini Datei! Die Bearbeitungszeiten werden zwar nicht kürzer, aber dafür keine Fehlermeldungen mehr ;-))
liebe Grüße aus Wien und schöne Feiertage
Matthias Babsek
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 25. Dez. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Unsere Zeremonienmeister, scheinen über die Feiertage ihren Forumsurlaub angetreten zu haben. (Wer hat so etwas genehmigt?  )
Also:
Hallo Matthias!
Ein herzliches Willkommen ins WBIF.
Original erstellt von technologe:
...ein kurzer Nachtrag zum ewigen Thema heap-Einträge: was bei meinem Rechner bei sehr großen Baugruppen (>5000) am meisten geholfen hat, war der 3GB!-Eintrag in der boot.ini Datei! Die Bearbeitungszeiten werden zwar nicht kürzer, aber dafür keine Fehlermeldungen mehr...
Eine weitere Bestätigung dieser Erkenntnis kann nicht Schaden.
Lucian
Dieter Scholz
Ambitionierter Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Dieter Scholz an!   Senden Sie eine Private Message an Dieter Scholz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dieter Scholz
Föderationsakademie:
kleines iPartinium
Blech-bachelor, Skeletonium-Volontär, alles in Abendschule...
erstellt am: 25. Dez. 2004 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technologe 10 Unities + Antwort hilfreich
swing
ing
Sehen Sie sich das Profil von swing an!   Senden Sie eine Private Message an swing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für swing
erstellt am: 27. Dez. 2004 10:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo technologe,
kannst Du mir die komplette Zeile der boot.ini reinstellen?
Bin a bisserl dumm, hab aber die gleichen Probleme.
Gruß, Karl
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 27. Dez. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl!
Hier eine boot.ini, die wir im Einsatz haben. Beim booten des Rechners erhälst du eine Abfrage, ob du normal oder im 3GB-Modus starten willst:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /fastdetect
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional - 3GB" /fastdetect /3GB
Lucian
swing
ing
erstellt am: 27. Dez. 2004 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lucian,
vielen Dank,
mein Rechner kann nicht starten, weil er mit der hal.dll nicht zurecht kommt.
Weißt Du zufällig die Mindestanforderungen an das System, damit das funktioniert?
Karl
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 27. Dez. 2004 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl!
Normalerweise müsste der 3GB-Schalter auf jedem Rechner funktionieren. Selbst wenn man nur 512 MB RAM hat, müsste es klappen. Dann sollte aber der virtuelle Speicher auf der Festplatte entsprechend groß sein. Zusatzinfos findest du auch hier.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 27. Dez. 2004 editiert.]
FranzK-Autodesk
Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
Sehen Sie sich das Profil von FranzK-Autodesk an!   Senden Sie eine Private Message an FranzK-Autodesk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FranzK-Autodesk
erstellt am: 28. Dez. 2004 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technologe 10 Unities + Antwort hilfreich
AutodeskInventor3GB_TechNote.zip
Bei XP Sp1 muss ein spezieller Hotfix installiert sein. Detailinfos Siehe beiliegendem Dokument. Hotfix kann gegebenenfalls zur Verfügung gestellt werden.
Franz Kaltseis
Autodesk EMEA
[Diese Nachricht wurde von FranzK-Autodesk am 28. Dez. 2004 editiert.]
Lucian Vaida
Inventor 2024.2
Windows 11 Pro 23H2
DELL 7760
erstellt am: 28. Dez. 2004 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für technologe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl!
Sorry! Das mit dem Patch hatte ich ganz vergessen. Den kannst du von hier herunterladen.
Lucian
[Diese Nachricht wurde von Lucian Vaida am 28. Dez. 2004 editiert.]
