 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Positionsansichten in 2D (715 mal gelesen)
roox Mitglied Inventor
 Beiträge: 102 Registriert: 03.11.2003 P4 2.8GHz 1 GB RAM WIN XP Prof. SP2 NVIDIA Quadro4 980XGL Inventor 11 SP4
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich hab da ein kleines Problem und zwar: Ich weis das es geht aber nicht mehr wie. Es gibt ja die Möglichkeit im Inventor 9 verschiedene Positionsansichten von Zusammenbau Zeichnungen zu erstellen, und die kann man ja im 2D so anzeigen lassen das es ein Ansichtsfenster ist in dem alle Positionsansichten angezeigt werden. Und da kann man wiederum eine Ansicht normal anzeigenlassen und die restliche Strichliert. Kann mir da jemand weiterhelfen wie das geht (Ich weis das es geht) ;-)
------------------ gdS (greetz da Senf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2004 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Frank20 Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 30 Registriert: 08.05.2002
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
Würde mich mal interessieren, ob das wirklich funktioniert eine zweite Position in der IDW in einer Ansicht darzustellen. Und das ganze ohne zwei Ansichten übereinander zu legen? Diese Möglichkeit habe ich auf der Messe bei ProE gesehen, doch wie funktioniert dies beim Inventor? In verschiedenen Ansichten o.k., aber in einer Ansicht strichpunktiert? Frank ------------------ DS-Constructing GmbH http://www.ds-c.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FranzK-Autodesk Mitglied Technical Sales Manager, MSD, Autodesk
 Beiträge: 385 Registriert: 29.12.2003 ...
erstellt am: 23. Dez. 2004 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
Hallo, Mit Inventor 9 wurden die Positions Representationen mit einer Darstellung in der Ansicht realisiert. Es gibt verschieden VBA Tools um mehrere Positionsrepresentation in der Ansicht darzustellen. Eine Erweiterung um mehrere Positionsansichten in einer Ansicht darzustellen ist für die nahe Zukunft geplant. Gruß, Franz Kaltseis Autodesk EMEA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hotline Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 28.03.2002 AIP 8,9,10,11,2008 WinNT, 2000, XP, WISTA 2.4 GHz intel core duo 4GB Ram Nvidia Quadro FX 1500
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für roox
erstellt am: 23. Dez. 2004 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke für die Infos. Ich hab mir so abgeholfen das ich eine neue .iam gemacht habe und die vorhandene .iam mit den 3 verschiedenen Positionsdarstellungen, 3 mal eingefügt habe, und das immer mit einer anderen Position. Dann bin ich noch in die Eigenschaften von den Psitionen, bzw des jeweiligen Zusammenbaus gegangen und habe unter dem Register "Exemplar" deb Button Referenz angeklickt. Damit bekomm ich dann diese Strichliert angezeigt in der .idw ------------------ gdS (greetz da Senf) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
