| Die Ähnlichkeit zu Productstream Professional ist bemerkenswert. (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Glaswürfel statt Orbit fest einstellen (922 mal gelesen)
erstellt am: 19. Dez. 2004 18:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde! Ich benötige (bei dem "Drehen"-Icon, nicht bei F4) den Glaswürfel viel öfter als den Orbit, und allmählich wird mir das lästig mit der Leertaste. Manchmal erscheint es mir, als würde die letztbenutzte Methode wiederholt, aber meistens muss ich JEDESMAL neu die Leertaste betätigen. Gibt es eine Möglichkeit, fest einzustellen, dass bei dem "Drehen"-Icon (zuerst) der Glaswürfel kommt? Und könnte man womöglich sogar eine automatische Kopplung erstellen, die auf parallele Projektionsmethode ("Kamera") und achsparallele Ansichtsrichtung umschaltet, sobald man die Anzeige verdeckter Kanten bzw. die Drahtgitteranzeige wählt? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Roland, Die allround-Antwort auf solche Fragen lautet: Spacemouse! Ich persönlich würde mir auch ein paar flexiblere Ansichts-Einstellungen wünschen, die ich von verschiedenen anderen Programmen her kenne und schätze. Aber auf jede meiner diesbezügliche Fragen erhalte ich stets obenzitierte allround-Antwort. Vielleicht kannst Du Dir mit benutzerdefinierte Ansichten noch ein wenig helfen? ------------------ mfg - Leo Ceterum censeo dynamic highlight obsoletus (est) (Autodesk hat ein offenes Ohr!) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JWH Mitglied Hochbautechniker
Beiträge: 201 Registriert: 23.11.2001 AIS 2011 Productstream Prof 2011
erstellt am: 20. Dez. 2004 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 20. Dez. 2004 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 20. Dez. 2004 13:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hü Mitglied Dipl.Ing.
Beiträge: 24 Registriert: 13.12.2002
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Hallo Doc Snyder! Nach komplettem Neustart habe ich ein klitzekleines Icon links oben auf dem Monitor gefunden. Für die Einstellungen gibt es unter "Anpassen" im Bereich Befehle / Zusatzmodule ein Icon. Hoffe geholfen zu haben! Gruß Hü Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thomas_R Mitglied Student - Techn. Zeichner
Beiträge: 505 Registriert: 23.02.2001 AIS2010 Windows XPSP3 SUM 3D ------------- FS Amilo D7830 P4 2,6GHz 1,5GB RAM Radeon 9000 Mobility
erstellt am: 20. Dez. 2004 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
Extras -> KWIKVIEWS -> ShowViews Durch Rechtsklick auf das Symbol noch div. Einstellungen vornehmen, bspw. die Größe auf 1200 stellen und das Ganze Ding transparent schalten... ------------------ --- Grüße Thomas [Diese Nachricht wurde von Thomas_R am 20. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke jetzt hab ich's, aber leider, leider hat KwikView die falsche Konfession, und zwar y-Achse senkrecht. Das kann ich nur schwer brauchen, denn bei mir ist überall z-Achse senkrecht. Kann man das umstellen? Gruß Roland Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Dez. 2004 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 20. Dez. 2004 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 20. Dez. 2004 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Doc Snyder
erstellt am: 20. Dez. 2004 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
