Thema: extrusion ist verschwunden (258 mal gelesen)
kleine1586 Mitglied Schülerin
Beiträge: 40 Registriert: 23.11.2004 IV9
erstellt am: 19. Dez. 2004 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi Ich habe ein Chassis gezeichnet (siehe datei) jedoch fehlt eine extrusion. wenn ich die skizze anschau ist sie da und wenn ich mir die zur extrusion gehörigen profile ansehe ist es acuh dabei allerdings fehlt sie in der normalen ansicht. Ich will ncith darauf schwören aber ich glaube das sie früher da war. kennst wer dieses phänomen oder weiß wer was ich da tun kann? danke für die hilfe! mfg petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2004 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
erstellt am: 19. Dez. 2004 18:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
es ist eigendlich eine datei nur ist sie so groß dass ich sie auf 3 aufteilen musste. versuche die datein auf *.rar umzubenennen statt *.zip viellciht funktionierts dann weil ich musste sie umbenennen weil das forum ja keine rar-datein akzeptiert. mfg petra Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2004 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
erstellt am: 19. Dez. 2004 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Dez. 2004 19:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleine1586
Hmm, bei mir sindse alle da, die Extrusionen. Meine ich. Und für die Dateigröße gibt's einen Trick: Bauteilende nach oben ziehen, und dann speichernDann hat die IPT nur noch knapp 900 kB, gezippt wohl noch weniger. Und noch ein Tip: Mach' doch die Fixierpunkte für gleichartige Bohrungen in eine gemeinsame Skizze. Dann wird's deutlich kürzer und damit übersichtlicher im Bauteil-Browser. [Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 19. Dez. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
