  Loft mich Doch Du .. (Gummimanschette 2)
Franke GmbH erschließt Produktdaten mit Phoenix/PDM von ORCON, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Loft mich Doch Du .. (Gummimanschette 2) (594 mal gelesen)
martburg
Kameramann
Sehen Sie sich das Profil von martburg an!   Senden Sie eine Private Message an martburg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für martburg
IV 2009
erstellt am: 17. Dez. 2004 19:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
for1.zip
Mahlzeit
ein scheinbar einfaches Problem das mir den Appetit gründlich verdorben hat.
Gegeben:
2 rotationssymetrische Bauteile deren Achsen einander schneiden
(Winkel und Abstand der Deckflächen belibig idealerweise adaptiv von Modell abhängig)
Gesucht:
Gewellte Membran (Zahl, Amplitude der Wellen nicht so wichtig) welche die beiden Randkurven der Bauteile verbindet.
Gefunden:
Verzweiflung
Das beste Ergebniss seht ihr als for1.ipt und hier hängt sich das loft auf sobald die Werte für Winkel oder Radius geändert werden. Ja und gewellt ist es natürlich auch nicht. Alle anderen Versuche sind noch grässlicher. Und die Variation der Errormeldugen beim Loften reicht um einem auch noch die Nachspeise zu verderben
LG
Martburg
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 18. Dez. 2004 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für martburg 10 Unities + Antwort hilfreich
manschette_invhp.zip
Hallo Martburg,
meintest du so in etwa?
(IV9 Modell)
Grüsse
Jürgen
http://www.inventor-faq.de
Dem Inventör ist nichts zu schwör
[Diese Nachricht wurde von invhp am 18. Dez. 2004 editiert.]
martburg
Kameramann
IV 2009
erstellt am: 18. Dez. 2004 12:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi invhp
du hast meinen Knopf gelöst.
profile gegen rails tauschen!!
LG
Martburg
martburg
Kameramann
IV 2009
erstellt am: 18. Dez. 2004 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Part1.zip
Hi invhp
wenn der Knopf gelöst; geht manches einfacher
siehe Datei
ist aber noch immer nicht optimal
Deine Variante hat gute Kontrolle über den Schnitt durch die von den Achsen Aufgespannte Ebene und durch die "gekrümmte Fläche" nur sind die Schnitte normal zum Kreisbogen leider keine Kreise sondern 4runde.
Meine Variante hat schöne Kreise ist aber nicht so hübsch in den Anderen Ebenen.
Vieleicht fällt uns noch eine Kombination die beides kann ein.
LG
Martburg
Wer Neues schaffen will,
muß Optimistisch sein
sonst lässt er es von vornherein.
