Thema: INV 9 kennt nur noch Bibliotheksdateien!? (539 mal gelesen)
h-hk Mitglied
Beiträge: 256 Registriert: 06.12.2004 INV 2022 prof / WIN 10-64 prof Intel Core i5-6500T 32 GB RAM, 256 GB SSD + 2 TB FP AMD Radeon RX 5700 XT mit 8 GByte in jeweils 2560x1440 auf 3 x 24" Monitore
erstellt am: 17. Dez. 2004 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Spezies, gestern habe ich noch ganz normal mit INV gearbeitet, heute will ich meine Datei öffnen, aber sobald ich was ändern will, kommt die Meldung: [FEHLER] Die Bibliotheksdatei C:\Dokumente und Einstellungen\blabla\Eigene Dateien\blabla\bla.ipt kann nicht bearbeitet werden. <FwRes.dll(1832)> [r:\core\Fw\Main\FWxApp.cpp, line 2920] ...und so geht das bei allen Dateien, auf einmal hat Inventor nur noch Bibliotheksdateien. Was kann das sein? Vielen Dank für eure schnelle Hilfe im voraus, ich kome im Moment nämlich nicht weiter. HHK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
wolfgang.venhoff Mitglied Leitung Technik
Beiträge: 206 Registriert: 15.02.2001
erstellt am: 17. Dez. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hi HHK, und BITTE suche dir für deine Dateien ob normale oder Normteile einen vernunftigen Ablageort NICHT C:\Dokumente und Einstellungen... vergiss diesen vorgegeben Microsoftpfad für alle deiner Dateien. ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
h-hk Mitglied
erstellt am: 17. Dez. 2004 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
NobbiB Mitglied
Beiträge: 579 Registriert: 05.12.2001 MS Windows XP Pro SP2 P4 3,4 GHz, 2GB RAM, Nvidia Quadro4 XGL900
erstellt am: 17. Dez. 2004 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Sinnvollerweise installiert man sein Betriebssystem inkl. Programme auf einer eigenen Partition der Festplatte(n). Die Nutzerdaten, also alles was man selbst so mit seinen Programmen erzeugt, kommen dann getrennt davon auf eine andere Partiton. Falls man sein Betriebssystem mal zerschießt, hat man nach Neuinstallation zumindest seine eigenen Daten noch... Da der oben genannte Pfad inkl. der darin enthaltenen Daten bei Neuinstallation flöten geht, wäre es sinnvoll diesen auf eine externe Partition zu verschieben. Gruß NobbiB Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Humml Mitglied Projektplaner, Konstrukteur
Beiträge: 153 Registriert: 03.10.2004
erstellt am: 18. Dez. 2004 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo erstmal ! Ich denke da hat jeder seine eigene Philosophi mit dem Pfadsystem ! Ausserdem ist Windows auch nicht so ein ******* wie jeder behauptet, das läuft ewig wenn man sich nicht ewig daran rumspielt!! Jeder sagt ahhh Linux toll (ich finds auch gut) läuft super stabil! Wisst ihr warum ? Weil sich damit fast keiner auskennt und ebenfalls fast keiner das System weis wie man es beeinflusst!! Also hört gleich mit dem wieder auf! Ausserdem giebt es Sicherungen (täglich oder jeden 2 tag egal) Das hab ich los werden müssen, SRY das ich dir nicht anders helfen kann !! MfG Christian ------------------ Nur die besten sterben Jung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Moderator Dipl.-Ing. / Konstruktion
Beiträge: 3823 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2024.2 Windows 11 Pro 23H2 DELL 7760
erstellt am: 18. Dez. 2004 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hallo Christian! Du hast Recht. Jeder hat seine eigene Philosophie und ich gehe auch hinsichtlich XP konform mit dir. ABER! NobbiB hat eine von vielen erfolgreich genutzte Methode vorgestellt, die ich auch jedem empfehlen würde. Das soll kein Zwang, sondern ein guter Rat sein. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomas109 Moderator Dompteur
erstellt am: 18. Dez. 2004 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Hi HHK! Daß Dein Inventor nur mehrBibliotheksdateine kennt, liegt an sehr "glücklichen" Einstellungen in der Projektdatei. Die sind nicht von selbst passiert . Du solltest unbedingt das Handbuch "Verwalten Ihrer Daten" durcharbeiten, das Du mit dem CD-Paket mitbekommen hast. "Eigene Dateien" als Ablage der Normteile ist ist Geschmackssache, solange Du nur alleine arbeitest. Ich finde es nicht sauber, aber jeder wie er will. In der Konstruktionsgruppe jedoch ist es der Anfang vom perfekten Chaos. Warum? Weil jeder seine eigenen "Eigene Dateien" hat und darum pausenlos Normteile fehlen ...
------------------ lg Tom ...so geht mein Boot manchmal unter... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2004 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für h-hk
Zitat: Original erstellt von h-hk: Hallo wolfgang.venhoff,warum, was ist der Hintergrund? HHK
Hi HHK, Warum? lege nur mal einen neuen Benutzer an, falls du lokal arbeitest, wo bleiben deine Normteile? Und wenn du im Netzwerk arbeitest und ihr Netzwerkuserprofile verwendet wird bei jedem an- und abmelden der komplette Inhalt des Users incl. Dokumente und Einstellungen vom Server geholt oder zum Server geschrieben. In größeren Netzwerken ist dieser Bereich teils Größenlimitiert und da schreiben wir jetzt unsere Dateien hin?? Ich hab es schon gesehen das das An- oder Abmelden bis zu 15 min. gedauert hat (wegen des Dateitransfers im Hintergrund), deshalb Finger wech von Dokumenten und einstellungen... Eigene Dateien..usw. ------------------ Grüße Wolfgang Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
