 | Phoenix/PLM Basis Schulung, ein Seminar am 21.04.2026
Thema: Materialliste exportieren (1827 mal gelesen)
Bertermann Mitglied Leiter Solid Edge Technik
 Beiträge: 558 Registriert: 12.11.2004
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forumuser, kann mir vielleicht jemand sagen ob man die Materialliste von INventor exportieren kann, wenn ja, dann bitte wie. Ich müsste nämlich die Materialien in eine andere Datei unterbringen. DAnke und eine schöne Restwoche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kappi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 994 Registriert: 24.07.2002 Inventor 2018 SP3.4; Windows 7 x64; Intel Xeon E3, 3,50 GHz; 32 GB RAM; NVIDIA Quadro K2200
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
Hallo Bertermann, deine Informationen sind sehr dürftig, bitte fülle sie aus, denn bis IV8 ist das Verfahren ganz anders als in IV9. Bis IV8: über "Format" "Organizer" die Materialien von der Quelle ins Ziel kopieren. IV9: alle gewünschten Materialien in Stilbibliothek speichern und dann Stilbibliothek kopieren (am besten ganzes Verzeichnis ...\Inventor 9\Design Data). ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jew Mitglied
 Beiträge: 223 Registriert: 20.10.2004 alles da was Mann braucht
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
legenb Mitglied Techniker
 Beiträge: 859 Registriert: 19.03.2002 Produktion IV 2011 Win7 Pro 64 Bit HP 8770w
erstellt am: 16. Dez. 2004 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
Hallo Jew, wie bekomme ich im Rundumschlag die Materialien aus einer alten IPT? Ich meine die Material Nummern, weiß gerade nicht von wem die ursprünglich stammt. Habe schon mal angefangen, das ging aber immer nur für ein Material, was mich aber nervt. Sicher habe ich die elegante Variante noch nicht gefunden. ------------------ Gruss Bernd Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
Hallo Bernd, geht ganz einfach: Zuerst ein Projekt anlegen oder ein vorhandenes verwenden, bei dem unter Stilbibliothek verwenden "Ja" angewählt ist. Datei mit den zu exportierenden Materialien öffnen. "Format" "Stile in Stilbibliothek speichern ..." anwählen. Im erscheinenden Fenster alle "Stile" mit mit "Ja" markieren, welche in der Stilbibliothek gespeichert werden sollen. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Kappi, wir haben Inventor 8. Im Organizer kann ich die Materialliste nur von .ipt zu .ipt kopieren. Nicht aber in eine seperate Datei wie es "jew" weiter unten beschrieben hat. Gibt es so eine Möglichkeit in IV 8 auch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
erstellt am: 16. Dez. 2004 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Bertermann
Hallo Bertermann, zwischen IV8 und IV9 hat sich genau in diesem Bereich eine gewaltige Veränderung ergeben. Im IV8 mußt du in jede bestehende ipt die gewünschten Materialien hineinkopieren, für neue Bauteile ist es ratsam, die benötigten Materialien in die Vorlagen zu kopieren. Die Antwort von jew bezieht sich nur auf IV9, da du die "System-Info / Zusatztext" nicht ausgefüllt hast. Schreibe doch bitte deine Grunddaten (IV-Version, SP´s, OS, Rechnereckdaten) hier hinein, dann kann man genauere Antworten geben. ------------------ Gruß Kappi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2004 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
